www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Stoßdämpfer vorne zu weich
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:03
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer vorne zu weich
BeitragVerfasst: 24.09.2010 - 10:07
Hallo Leute,
hab bei meiner PV vorne ein verstärktes Federbein verbaut. Artikelnummer: 65021000 bei SIP Scootershop.
Hab sie auf die stärksten Stufe eingestellt und ist mir immer noch zu weich. (Die Vespe geht voll in die Knie wenn ich bremse.)
Gibt es hier außer dem BITUBO eine bessere (stärkere) Alternative?
SG
Chris
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich
BeitragVerfasst: 24.09.2010 - 11:32
ein steifes stahlrohr
das bremsnicken bekommst nur mit ner anderen gabel in den griff
PKXL1 oder PKXL2 gabel
nur die erste passt tehoretisch ohne umarbeiten rein, pv211 bietet umgearbeitete für pv an.
BeitragVerfasst: 24.09.2010 - 12:28
Oje!
Möchte nichts an meinem Kotflügel ändern müssen. Was ja anscheinend gemacht werden muss wenn man eine XL1 oder 2 Gabel verbaut.
Danke für die ANtwort!
SG
BeitragVerfasst: 24.09.2010 - 14:10
muss nicht du kannst auch den dämpfer leicht schräg montieren musst dann halt pber bei der stoßdämpferannahme herumfräsen
BeitragVerfasst: 24.09.2010 - 14:48
geht auch mit O-Kotiform
Gabel 007.jpg [ 43.8 KiB | 119-mal betrachtet ]
SS Scheibenbremse 002.jpg [ 52.31 KiB | 119-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25.09.2010 - 18:02
@pv211:
Das heißt, dass du die XL2 Gabel so umbaust, dass der originale Kotflügel weiterverwendet werden kann?
Welche Scheibenbremse is da verbaut?
Bin mir nicht sicher ob ich meine auch auf eine Scheibenbremse umrüsten soll. Einerseits is sie zwar besser, andererseits auch auffälliger bei der Rennleitung.
BeitragVerfasst: 25.09.2010 - 19:59
mann kann ja auch die normale bremstrommel der pk verwenden. bremst um einiges besser als die original PV V50.
BeitragVerfasst: 01.10.2010 - 01:47
mr.mooks hat geschrieben:
.....leute ohne scheibenbremse behaupten sogar, dass sie ganz genau so gut bremsen soll!! :mrgreen:
