www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vergaser frage Delloorto 19-19
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:33
 Betreff des Beitrags: Vergaser frage Delloorto 19-19
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 18:28
so, nachdem die kupplung nun dank eurer hilfe trennt, hätt ich eine frage zu dem gaser
hab hier den 19er verbaut, der hat einen schrauben mit plastik flügel auf der seite und einen messingdüse, welcher ist für welche einstellung, gibt es da auch grundwerte so wie ganz rein und dann 2 umdrehungen raus?
mfg und danke
diz
MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser frage Delloorto 19-19
BeitragVerfasst: 03.06.2010 - 18:41
welchen zylinder hast verbaut?
die mit flügel ist fürs standgas
die kleine für fetter und magerer im standgasbereich.
die kleine ca 1,5 umdrehungen raus.
BeitragVerfasst: 06.06.2010 - 18:41
besten dank
MfG Diz
