www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Welches Setup für Polini 133?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 20:56
 Betreff des Beitrags: Welches Setup für Polini 133?
BeitragVerfasst: 29.05.2010 - 09:53
ich will meine PK 50 S auf 133ccm Polini aufrüsten und hätte einige Fragen dazu.
Welche Übersetzung?
Welcher Vergaser?
Wie schnell wird die Vespa danach vorraussichtlich laufen?
Danke im Voraus
OLI
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133?
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 07:35
Standardsetup für Polini würd ich sagen
Übersetzung 2.54 oder 2.56
Vergaser 24 oder 25
Auspuff Schnecke
Das sind jetzt wirklich Standardkomponenten.
Damit wird sie echte 100 laufen sag ich mal vorsichtig.
Aber es gibt ja noch viele Möglichkeiten den 133 zu bearbeiten und mehr aus ihm herauszuholen.
mfg mrfreeze
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 11:06
Welche Kurbelwelle benötigt man ohne fräsen? Langhub oder kurzhub (gibts vorteile?)
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 11:32
Konstruktionsbedingt geht nur eine Langhubwelle bei 125/133er.
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 11:33
Langhub hat den Vorteil, das sie auch anspringt.
Kurzhub geht bei 133 Polini nicht, ist ein Langhubzylinder.
Am besten eine Rennwelle oder eine Originalwelle bearbeitet.
Hab ich beides liegen
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 11:59
Ok gut zu wissen :jump:
benötigt man bei einem 133er eine kurbelwelle mit großem, oder kleinem konus? (werde eine von Mazzuchelli verwenden)
BeitragVerfasst: 30.05.2010 - 12:08
Je nach Lüfterrad geht 19 oder 20 Konus.
Kommt darauf an was du hast.
Würde gleich auf elektronische Zündung gehen, wenn du noch Unterbrecher eingebaut hast.
Dann gleich großer Konus.
Du wirst sicher nicht bei Plug&Play bleiben :mrgreen:
