Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 07:22
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: 3. Gang hüpft Verfasst: 21.04.2010 - 18:02 |
Registriert: 21.04.2010 - 17:56 Beiträge: 41 Wohnort: völkermarkt
hallo an alle...bin neu hier und brauche eure hilfe habe eine vespa 50 spezial mit 136ccm von malossi ... motor neu aufgebaut...schaltklaue neu...jedoch der 3.gang hüpft kann mir jemand helfen oder sagen was das problem sein könnte?? möchte gerne das problem beheben bevor ich den motor wieder zusammen schraube. vielen dank schon mal
kenny3706
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 21.04.2010 - 18:22 |
Registriert: 02.04.2009 - 14:35 Beiträge: 81 Wohnort: Graz
der wahrscheinlichkeit nach liegts an: -getriebe nicht distanziert -gangseile zu sehr gespannt -gangräder beschädigt
Mfg
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 21.04.2010 - 18:56 |
hey danke erst mal... zahnräder sind....hab mir auch schon gedacht das die gangseile vielleicht zu sehr gespannt sind....hoff doch das das problem mit den neuen seilen behoben ist. gibts sonst noch eine andere möglichkeit für das problem?? will nur sicher sein bevor ich den motor zusammen schraube damit ich nicht wieder den fertigen motor ausschrauben muß danke
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 21.04.2010 - 19:53 |
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 21.04.2010 - 20:30 |
gangräder distanzieren??? die gangräder liegen ja aneinander oder?? wie kann man die distanzierern??? danke
bull
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 23.04.2010 - 20:14 |
habe jetzt eigentlich auch schon so einige blöcke gemacht ... allerdings noch nie ein getriebe ausdistanziert...
und hatte eigentlich abgesehen von einer ausgewergelten schaltklaue und ein zu sehr gespanntes gangseil - keine probleme ...
vielleicht liegt es daran, dass ich halt ein "old-school-schrauber" bin ...
güni
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 24.04.2010 - 16:42 |
bull hat geschrieben: noch nie ein getriebe ausdistanziert... ich kenns auch nicht..... seile zu gespannt, zahnrad innen tot, schaltklaue abgenutzt
Sandstrahlen: Klick mich
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 24.04.2010 - 18:04 |
zahn räder zeimlich sauber...schaltklaue wie neu....dann kanns nur an den gangseilen hängen oder??? oder vielleicht doch die gangräder distanzieren..nur wie?? die kann man doch nur in einer position einbauen oder???? damit es passt???? danke
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 25.04.2010 - 01:11 |
jein, antriebswelle besteht ja aus
seegering SCHULTERRING 1,2,3,4 gang SCHULTERRING seegering
wenn du alles zusammen hast hat der ganze haufen ein gewisses spiel sollte zischen 0,1-0,5 mm sein
wenn du zu viel spiel hast
schulteringe in übermaß checken, immer beide seiten gleich damit alle schön zentriert ist .
l_shelby
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 12.05.2010 - 08:10 |
hallo allerseits,
bei mir ist das gleiche problem beim 3. Gang, Schaltkreuz und Gangseil kann ich soweit ausschliessen. Könnte es sein dass das Zahnrad des dritten Gangs falsch eingebaut ist, sprich umgedreht?
danke
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 12.05.2010 - 08:41 |
l_shelby hat geschrieben: hallo allerseits,
danke könnte sein.....
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 12.05.2010 - 15:30 |
bitte lass das getriebe von jemanden ausdistanzieren der sich auskennt, wenn du es nur so einfach so zusammenbaust, handelt es sich nur um reines glück wenn dir kein gang hüpft und es wird dir viel früher ein gang zu hüpfen anfangen als wenn es ordnungsgemäß distanziert ist
Mertulli
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 19.05.2010 - 22:48 |
es kann aber auch ein gang hüpfen, wenn alles ordnungsgemäß gemacht ist *g* wie bei mir, beim bergauf-beschleunigen springt mir immer der 3. gang genau bei tempo 65 raus!!!!
ddog
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 20.05.2010 - 07:41 |
Registriert: 23.07.2003 - 18:23 Beiträge: 816 Wohnort: Albrechtsberg/Loosdorf/NÖ
Die Geschichte mit den Übermaß-Schulterringen ist durch die Toleranzen der kaufbaren Teile auch eine Glück Geschichte. Ich hab die besten Erfahrungen mit eine Spiel von 0,15mm gemacht, egal ob Small- oder Largeframe. Hab mir Distanzscheiben ohne Positionslaschen in 0,07mm - 0,4mm gemacht die ich zwischen Seegering und Schulterring einlege. Dort müssen sie nur "distanzieren" und werden durch keine Drehbewegung belastet. Wichtig ist beim Distanzieren auch, dass man schaut ob das Schaltkreuz in den einzelnen Stellungen auch ordentlich eingreift und sitzt, was zum Glück ganz einfach ist.
Es stellt zwar eine unangenehme Arbeit dar, aber man sollte bei der Smallframe im Bedarfsfall auch von unten her distanzieren, sprich zwischen unterem Seegering und Schulterring Distanzen einlegen wenn die Stellung der Schaltklauen dies verlangen.
Was auch oft übersehen wird und hier auch schon angesprochen wurde, ist der Verschleiss der Gangräder. Sind die Anschlagflächen für die Schaltklauen zu sehr abgenützt hält das neue Schaltkreuz auch nicht sehr lange. Man darf hier nämlich auch nicht vergessen, dass die Hauptwelle gerade bei stärkeren Motoren einer enormen Belastung unterliegt und sich im elastischen Bereich des Metalls bei höheren Drehzahlen verbiegt. In diesem Fall ist eine gute Distanzierung sehr sehr wichtig.
Auf < 0,1 zu Distanzieren ist im Übrigen genau so schlimm wie zu hohes Spiel. Es steigt der Verschleiss der Gangräder und der beiden Schulterringe enorm an, weil man in kaltem Zustand distanziert und sich die einzelnen Teile ausdehnen wenn der Motor erst mal richtig warm ist.
Das Distanzieren ist im Grunde eine sehr einfach Arbeit. Der erste Schritt ist die Gangräder stückweise auf die Hauptwelle zu schieben und dann nachzusehen ob die Schaltklauen im jeweiligen Gang auch ideal eingreifen. Hat man das erledigt, dann montiert man den oberen Schulterring und den Seegering. Jetzt nimmt man zwei Ventil-Lehren und überprüft damit das Spiel zwischen Schulterring und oberster Getriebescheibe. Je nach Distanz dann eben einen anderen Schulterring bzw. noch besser Distanzscheiben zwischen Schulterring und Seegering einlegen und noch mal messen.
Gruss Fritz
_________________ Steuerzeiten Rechner
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: 3. Gang hüpft Verfasst: 20.05.2010 - 10:34 |
Mein Tipp mal abgesehen von neuen Gangrädern (3.ter Gang) die du auf jeden Fall kaufen solltest weil das niemals schaden kann und ich dieses Problem auch mal ne Zeitlang hatte is die Schaltklaue.
Wenn Nachbau dann hilft dir auch eine neue nichts. Nachbau Klauen funktionieren zwar bei Originale Motoren mit 2 PS Motorleistung,aber bei nem Langhub hast du da kaum ne Chance auch mit wenig Leistung.
Kauf dir ne "NEUE" Piaggio Schaltklaue,neue Hauptwellen Kugeln (die beiden 7mm in der Hauptwelle) + ne längere Schaltklauen Feder vom Sip,und nen "NEUEN" 3.ten Gang. Und fertig is die GEschichte und du wirst Garantiert keine Probleme haben.
Auch das komplette Schaltsegment sollte mal in Betracht gezogen werden. Wenn das viel Spiel hat und die Ärmchen im Arsch sind trägt das auch dazu bei ! Bei alten Motoren die Leistung bringen sollen muss das alles neu sonst wirst du nie wirklich Ruhe haben. Lieber einmal die 200.- Investiert !!
Das die Distanzierung alleine Schuld ist glaub ich nicht !
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste |
