www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX Motor mit 177ccm Polini und Langhub Welle
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 12:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 79 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: PX Motor mit 177ccm Polini und Langhub Welle
BeitragVerfasst: 08.02.2010 - 20:48
Hab im Forum schon gesucht bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Stelle mir vor einen unauffälligen px motor aufzubauen, mit möglichst viel leistung.
hier meine gedanken dazu:
motor px 125/150
kurbelwelle langhub
zylinder polini 177
vergaser 24 24 (ovalisiert?)
auspuff original,sito plus, t5?
übersetzung 200er
kupplung und federn dr?
lüfterrad elestart
welche steuerzeiten sollten angestrebt werden?
danke schonmal für die antworten, gruss thomas
 Betreff des Beitrags: Re: PX Motor mit 177ccm Polini und Langhub Welle
BeitragVerfasst: 08.02.2010 - 21:26
torpedo80 hat geschrieben:
motor px 125/150
kurbelwelle langhub
zylinder polini 177
übersetzung 200er
lüfterrad elestart
lhw 125er bissi verlängern auf 75° - original meist 65
die wellen sind gut. verdrehen sich nicht.
hab schon die 5. die okay ist
(im gegensatz zu den 200er mazzus)
lhw lippen, mach ich bei bedarf
gsf cnc kopf auf basis malossi kopf
auspuff t5
kulu verstärken bzw idealerweise cnc px alt kupplung hier übers forum
kupplungssatz dr oder originale beläge mit sip federn
genau. primär 65 mit 23z kupplung ist muß
steuerzeiten auslass 172-176 bei vorauslass 25,26,27
polini 177, wenns taschengeld passt GS177 kolben
ansonsten originalkolben mit GS kolbenringen - siehe gsf
SI24 angepasst reicht wenns am anderen ende wieder
mit tourenauspuff zugestopselt wird
richtig gemacht wird das ein bärenstarker tourenmotor. unkaputtbar.
BeitragVerfasst: 09.02.2010 - 11:43
danke für die umfassende kompetente auskunft.
gruss thomas
BeitragVerfasst: 11.02.2010 - 17:48
freakmoped hat geschrieben:
motor px 125/150
kurbelwelle langhub
zylinder polini 177
übersetzung 200er
lüfterrad elestart
auspuff t5
was ist bärenstark in zahlen ?@freak
BeitragVerfasst: 11.02.2010 - 20:05
zahlen werden überschätzt
das drehmoment machts
was wird das ding dann wohl haben
16,17 ps am hinterrad?
mehr als genug
BeitragVerfasst: 07.03.2010 - 08:48
24er SI-Vergaser:
Welche Bedüsung bzw. welches Mischrohr empfiehlt sich für so einen Motor?
BeitragVerfasst: 07.03.2010 - 09:07
standard 200er bedüsung
natürlich abhängig von der bearbeitung
aber bei tourenauspuff: hd 130-135 ev nd 2,7 statt 2,9
bei löcher im lufi alles bisschen fetter
BeitragVerfasst: 17.03.2010 - 18:38
Hab grad die Jungfernfahrt mit einem ähnlichen Setup hinter mir. Die Komponenten:
- Polini 177 Langhub (MecEur Welle gelippt für DS)
- PX125 Block
- 65/23 Übersetzung
- GS Kolben
- SI 24 optimiert, dh ovalisiert, aufgebohrt, Spacer, Lufi mit Löcher
- Düsen 160/55, 160, BE3, HD 130
- Zündung auf 18° geblitzt, NKG 9 Kerze
- dzt. SIP Performance drunter
Mein Problem ist jetzt, dass der Motor bei max. 1/4 Gas zu stottern bzw. 4 takten anfängt, wie wenn der Choke drinn wäre. Das wär ein Zeichen das ich in dem Bereich zu fett bin, oder?
Ich versuch mal eine andere ND, hat das Mischrohr in dem Bereich auch schon eine Auswirkung?
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 09:27
- Löcher im Filterboden drinnen?
- eh keinen Rally 24er Si erwischt?
- BE3 sollte passen denk ich
- evt. wo einen Span drinnen vom ovalisieren?
Wo steht die gemischschraube hinten im gaser?
reindrehen heißt magerer, wäre auch noch ein Versuch...
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 10:09
- Löcher sind drin
- SI ist ein Dellorto, kein Spaco, also vermutlich Rally? Hab aber mal gehört die sollten BESSER einstellbar sein - Humbug?
- BE: ich hab auch nichts andres zum Probieren, könnte mir höchstens eine fettere bauen durch bohren
- Span kann ich ausschließen, wurde x-mal im Ultraschallbad durchgespült
- Gemischschraube: 2,5 Umdrehungen raus, das probier ich
Das Ding rotzt allerdings so dermaßen, dass man nicht schnelelr wie 50 fahren kann. Der Klang dabei: da drehen sich die Leute um, aber nicht weil ich so schön bin :jump:
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 10:59
2,5 Umdrehungen Gemischschraube raus ist eher viel (fett)
probier 1,5 und dann +/- 1 Umdrehung oder so
Rallygaser hat eine andere Luftführung bei der Nebendüse. Drum hat der auch eine Nebendüse ohne Bohrung oben.
Nebendüse mit Bohrung (PX) kann verwendet werden, wenn daneben im Gaser ein Loch verschlossen wird. steht so im werkstatthandbuch.
Kannst im 4. übers rotzen nicht drüberdrehen? :shock:
wenn nicht hats eher was anderes glaub ich
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 12:38
ok, die gemischschraube werd ich probieren heute nachmittag
über das rotzen hinaus zu drehen hab ich nicht probiert, da ich nur ein paar hundert meter gefahren bin und dann immer mit den HDs rumgespielt hab. werd ich auch heute machen.
wie kenn ich den unterschied bei der nebendüse? ich hab mehrere SI vergaser daheim, kann ich vergleichen, auch ein spaco liegt wo rum...
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 14:26
der Si-Rallygaser hat neben der Bohrung für die LL/Nebendüse und neben der Bohrung für die HD noch ein Luftloch in einem kleinen eingepreßten Messingröhrl daneben.
(Falls original Rally Si ist auch ein Schieber ohne Cutaway verbaut).
der PX-Si hat in dieser Bohrung einen Bleistopfen drinnen und eben nur die 2 Bohrungen für LL und HD.
 Betreff des Beitrags: Re: PX Motor mit 177ccm auf ander 55/16Polini und Langhub Welle
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 16:01
so, nebendüse gewechselt auf andere 55/160, gemischschraube auf ja mal ganz was anderes, dass ein drehen dieser schraube was bewirkt - bearbeitung des gaser bringt wohl doch was :)
unterer bis mittlerer bereich ist ok, nimmt schön gas an, rotzt nicht
anders siehts jetzt im oberen bereich an. da bin ich jetzt bei 125 (!!) gelandet und noch ein bisserl zu fett!
kann das mit dem setup sein?
BeitragVerfasst: 18.03.2010 - 21:47
t4nk hat geschrieben:
voooorsicht!
das ist unüblich bei rap
da brauchts mind hlkd140 wenn nicht ein be2 und massiv fette düse
das hier klingt nach anderem problem
ev auch mal kopf runternehmen und schauen ob brennraum nass ölig ist
wenn ja dann saugt der motore getriebeöl.
