www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Richtige Abstimmung LI125
Aktuelle Zeit: 26.04.2026 - 00:48
 Betreff des Beitrags: Richtige Abstimmung LI125
BeitragVerfasst: 17.07.2007 - 09:40
Hallo Spezialisten!
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer LI125 Special.
Motorisch (einstweilen) völlig original.
Leider beginnt der Motor bei höherer Drehzahl zu klingeln und ein Geräusch ähnlich eines überspringenden Funkens ist zu hören. :shock:
Mein Verdacht liegt mal im Zündzeitpunkt.... :idea:
Was wäre denn die korrekte Gradeinstellung für Original bzw für 175 wie ich demnächst umrüsten werde? :roll:
Oder gibts sonst noch Ideen was schuld sein kann? :?:
Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 19.07.2007 - 06:41
Hat wer nen Tip? :?:
Möcht nächste Woche wieder Lambrettern.... :wink:
Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 19.07.2007 - 07:11
seas!
wegen lamisachen fragst besser im http://www.germanscooterforum.de
hier is im lami bereich a bissl zu wenig los.
zzp denk ich sollte 19° ok sein, bei der li125 sollte original 23° eingestellt sein (bei meiner warns trotzdem 18° original :oops: )
BeitragVerfasst: 19.07.2007 - 08:38
roman, also das klingeln kommt von überhitzung, ist eh ein alter hut.
wenns nur im oberen drehzahlbereich auftaucht, dann gib eine grössere
hauptdüse rein.
bzw komm in der galleria vorbei und ich stimm dir zündung und vergaser ab. (wer weiss was da verbaut wurde)
BeitragVerfasst: 19.07.2007 - 08:44
Hallo Ronny!
Nehme dein Angebot dankend an! :D
Will dann eh gleich auf 175 umbauen, das Ding geht ori wie ne anbundene Knackwurscht! :?
Dann hab ich wenigstens a bisserl mehr Schub! :wink:
Bild Bild Bild Bild
