Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 12:21
[ 10 Beiträge ] |
geraldo
Betreff des Beitrags: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 22.08.2008 - 12:56 |
Registriert: 05.07.2008 - 12:54 Beiträge: 13 Wohnort: Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln)
Hallo liebes Forum !
Ich hab vor ein paar Wochen eine Lambretta 125 LI Bj. 1967 (angeblicher Import aus Vietnam) erstanden, und möchte und demnächst daß erste Mal das Getriebeöl wechseln. Der Verkäufer hat gemeint, ich soll mir "kein reines Gebtriebeöl" sondern quasi ein "vollsynthetisches Mischöl" (10W50) kaufen.
Wollte mich nun im Internet etwas schlauer machen - bin aber jetzt etwas verwirrt, hab da eine Seite gefunden laut derer es aber genau das nicht sein soll -> Zitat
Mineralisches Getriebeöl für alle Lambrettas Spezialabfüllung der Castrol Classic Linie. Das Öl hat keine synthetischen Zusätze und funktioniert somit hervorragend mit der Nasskupplung der Lambretta.
oder
Mineralisches Getriebeöl für alle Lambrettas Ohne Additive, so dass die Kupplung perfekt funktioniert. Mineralisches Getriebeöl für Schaltgetriebe für Oldtimer auch vor Bj.50. Kompatibel mit allen Legierungen aus Bronze, Kupfer und Messing. Exzellente Schmierung, perfekter Korrosionsschutz. Perfekter Verschleißschutz.
Des Weitern sind auch die Angaben der Ölmenge unterschiedlich (zwischen einem 1/2 Liter und 1,5 Liter) für einen kompletten Ölwechsel.
Kann mir bitte jemand sagen, viewiel ich von welchem Öl nun wirklich brauche ! Danke lg Gerald
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 22.08.2008 - 14:10 |
Registriert: 04.08.2003 - 15:18 Beiträge: 1123 Wohnort: Wien 16
1,5 ist viel zu viel, zwischen 0,5 und 0,7 liter sae 80 oder 90. kein hypoidöl wegen der kupplung.
Zitat: Ich war ein Vespa-Fan und hatte ausreichend Geld
martints1
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 23.08.2008 - 07:23 |
geraldo hat geschrieben: Hallo liebes Forum !
oder
Kann mir bitte jemand sagen, viewiel ich von welchem Öl nun wirklich brauche ! Danke lg Gerald ....0.5-0.7 Liter und nur das 90er verwenden (Belray, LiquidMoly sind die besten Öle für eine perfekte Kupplung)
LD
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 23.08.2008 - 16:18 |
geraldo
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 25.08.2008 - 19:47 |
HI
War heute in Krems bei einem Zweirad Händler (der auch Vespa´s im Sortiment hat). Der hat gemeint in Vespa´s wird ein SAE30 verwendet.
Werde in Laufe der Woche noch in der Untermeidlingerstraße nachfragen.
Danke lg Gerald
athanasius
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 01.09.2008 - 16:38 |
Registriert: 30.12.2002 - 10:48 Beiträge: 455 Wohnort: Markt Hartmannsdorf
Ja, SAE30 Motoröl schreibt Piaggio fürs Getriebe vor. Das ist in etwa vergleichbar mit SAE 80-90 Getriebeöl. SAE 80-90 Getriebeöl sollte aber wohl der Forstinger auch haben.
JohnDoe
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 14.10.2008 - 17:12 |
Registriert: 06.04.2007 - 18:25 Beiträge: 25 Wohnort: Wien
Nimm das Belray oder das Castrol das du beim Jockey kaufen kannst. Ist günstig und genaus das richtige!
lamyone
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 28.09.2012 - 17:41 |
Registriert: 28.09.2012 - 17:32 Beiträge: 15 Wohnort: Oberösterreich
8ball hat geschrieben: 1,5 ist viel zu viel, zwischen 0,5 und 0,7 liter sae 80 oder 90. kein hypoidöl wegen der kupplung. Verstehe die Aussage nicht kein Hypoidöl wegen der Kupplung. Ich habe mir das Getriebeöl BEL RAY Gear Saver SAE80/W90 Hypoid 1000ml von Scooter Center gekauft und fahre auch damit. Scooter Center schreibt dazu: Bel-Ray Hypoid Getriebeöl bietet größtmöglichen Schutz bei extremen Druckbelastung. Die EP (Extrem Pressure) Additive sorgen für Standfestigkeit bei extremen Druckbelastungen und vermindern die Reibung. Die verbesserten Schmiereigenschaften sorgen für deutlich kühlere Motorgehäuse und entlasten so die Kupplung deutlich. Ideal für alle stark leistungsgesteigerten Lambrettas und Automatik Scooter. Somit sollte dieses Öl ja gut für die Kupplung sein, oder?
Zyrl
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 28.09.2012 - 18:22 |
Registriert: 12.11.2009 - 14:06 Beiträge: 117 Wohnort: 1173 Neuwaldegg
steht im text vom scooter center: "extreme druckbelastung" wird im primitiven ziehkeil-vespagetriebe wohl eher nicht auftreten... hypoidöl für hypoidverzahnte getriebe, für zweitakter nehm ich immer ganz normales mineralisches 15-40er, egal ob puch, rd350, vespa, jawa oder lambretta - und hatte in 18 jahren zweitakt nie probleme mit kupplung & co. wenn geld keine rolle spielt, geht castrol mtx natürlich auch
tatja252lan
Betreff des Beitrags: Re: Welches Getriebeöl bei Lambretta Verfasst: 16.10.2013 - 18:30 |
Registriert: 17.08.2013 - 15:04 Beiträge: 51 Wohnort: Linz
JohnDoe hat geschrieben: Nimm das Belray oder das Castrol das du beim Jockey kaufen kannst. Ist günstig und genaus das richtige! auch wenn ich die Frage nicht gestellt habe, finde ich die Antwort sehr hilfreich! Danke!
_________________ Liebe Grüße von eurer Tatti!
[ 10 Beiträge ] |
