www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Fenster ausmessen
Aktuelle Zeit: 17.09.2026 - 21:46
 Betreff des Beitrags: Re: Fenster ausmessen
BeitragVerfasst: 22.03.2019 - 13:36
Hi,
beim Fenster abmessen kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, du musst eben einfach nur konzentrieren, dann wirst du Flüchtigkeitsfehler wie falsches ansetzen oder falsches ablesen mit Sicherheit vermeiden können.
Viel mehr Fehler können dir beim Fenster putzen passieren.
Wenn du es zum Beispiel mit einem Fenstersauger machen willst, solltest du darauf achten, es gleichmäßig und immer in die gleiche Richtung zu putzen, sonst kann das schnell zu unschönen Streifen und Schlieren führen: https://www.fenstersauger.de/richtig-einsetzen/
Aber auch das ist nicht allzu kompliziert.
Wichtig ist eben bei beiden Sachen nur die Konzentration, dann sollte das alles gut funktionieren. :)
