Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:39
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 09:50 |
Hab eine Frage an alle Pavonibesitzer.
Wie bekomm ich noch mehr Crema (ca. 1cm hätte ich gerne)
Ich bitte um Eure Tipps.
LG Christoph
| Dateianhänge: |
La Pavoni 9 300 x 350.gif [ 65.94 KiB | 366-mal betrachtet ]
_________________ Sommerurlaub 08 : Schweiz-Frankreich-Spanien-Portugal-Italien-Slowenien viewtopic.php?f=8&t=11185 Sommerurlaub 07 : viewtopic.php?f=21&t=9243 Verkaufe: Vespateile: viewtopic.php?f=17&t=31629
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 16:06 |
Übung ausprobieren und die richtige Mahlung vom Kaffee; das is das einzige Rätsel
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 19:58 |
| il presidente |
Wichtig: Begrammung, Mahlung ( frisch mahlen ) und die richtige Kaffeemischung
Für eine richtig gute Crema empfehle ich Dir eine Mischung Arbica Robusta ( Robustaanteil min 10% bis 20% ) und keinen Supermarktkaffee bzw. Haushaltsmischung.
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 20:15 |
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 20:22 |
| il presidente |
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 20:31 |
Danke, für die Info! Werd das Foto morgen reinstellen, bin derzeit nicht in der Wohnung.(hab dort kein Internet und derzeit nicht die Kamera bei mir) Hab auch schon den Aida Espresso Kaffee probiert, selbe Crema aber wenig Geschmack. Thx Christoph
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 09.09.2009 - 20:40 |
| il presidente |
Wichtig auch auf die Temperatur achten bei deiner Pavoni, mind. 30 Minuten schön aufheizen dann zwei Portionen Wasser herauslassen mit montieren Siebträger, denn aus einer lauwarmen Gruppe kommt kein guter Kaffee !
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 01:22 |
Geh, nach 30 Min aufheizen lassen, ist der Siebträger eh schon voll auf temperatur. Bei der Pavoni ist eher das Problem daß nach mehreren Portionen die Brühgruppe zu heiß wird. Von den Normal erhältlichen Kaffeesorten kann man bei der Pavoni eigentlich nur den Lavazza -crema e gusto verwenden, der ist annähernd fein genug gemahlen.
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 10:31 |
So wieder ein paar Fotos(mit italienischem Kitsch-Adler) Und meinem heutigen Kaffee
| Dateianhänge: |
IMG_5671.gif [ 199.29 KiB | 401-mal betrachtet ]
IMG_5670.gif [ 253.69 KiB | 371-mal betrachtet ]
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 10:43 |
[quote="Gertl"][/quote] Mich frist der Neid so viel Crema ist mein Ziel.
Lass die Pavoni immer etwas vorheizen, dann Pump ich ein bissl(lt. Anleitung), drück 2 Mal nur Wasser in die Tasse(durch Sieb und Siebträger-> alles abtrocknen) ich löffel den Kaffee ins Sieb, Klopf zwischendurch immer wieder auf um das Pulver gut zu verteilen, dann wird gestampft, noch 2-3Mal halb gepumpt und dann drück ich den Kaffee runter.
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 10:48 |
Paßt ja! Eher die Frage wie lang die crema braucht bis sie sich verflüchtigt. Welchen kaffe verwendest du jetzt?
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 10:58 |
schönes topic!
aber ist die Maschine beim Gertl seinen Bildern nicht eher ein Industrieteil oder sollte das eine kleinen Babyespresso auch so hinbekommen?!
lgS (der mit der Espressokanne tanzt)
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 11:02 |
Die Crema hält eigentlich so lange bis der Kaffee kalt und ungenießbar ist, wird nur ein etwas weniger(ist mir beim ersten Kaffee heute passiert)
Hab noch immer den Illy Espresse(im Hintergrund) Hab noch 1 !/2 Dosen die brauch ich auf jeden Fall noch auf.
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 10.09.2009 - 11:08 |
Sonic hat geschrieben: schönes topic!
lgS (der mit der Espressokanne tanzt) Die Technik ist dieselbe, der Espresso soll/muß genauso gut werden, ist allerdings alles eine Frage der Übung.
Betreff des Beitrags: Re: Pavoni-Kaffeemaschine: Wie bekomm ich mehr Crema Verfasst: 11.09.2009 - 15:15 |
| il presidente |
So hatte Gestern keine Zeit mehr !
Die Crema ist gar nicht so schlecht evnt. ist die Brühtemperatur etwas zu hoch ( Hitzeblasen und die schwarzen Löcher ).
Noch ein Tipp die Oma Tasse ist sicher nicht ganz optimal, die Tasse hat laut Foto etwas zuviel Durchmesser besorg dir eine richtige Espressotasse oder Glas. Tasse mit warmen Wasser vorwärmen !
Zur Technik der beiden Maschinen sind optisch sehr ähnlich aber von der Funktion kann man fast sagen grundverschieden.
Die kleine ist mehr wie ein alter Brunnen wo mit der Menschlichenkraft Wasser durch das Kaffeemehl gepumpt wird ( der Druck ist niemals konstant ).
Die große ist ein Kolben Feder System die ohne Menschliche Kraft das Wasser durch das Kaffeemehl pumpt ( der Druck ist beim Brühvorgang fast konstant ) .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
