www.vespaforum.at • Thema anzeigen - gt sprintgabel zerlegen :P
 Betreff des Beitrags: gt sprintgabel zerlegen :P
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 19:24
grüzi zusammen,
hm, hab heute am nachmittag meine komplette vespa (125er gt wie sprint aufgebaut) zerlegt. beinahe alles ging komplett ohne probleme und zügig dahin, nur eines habe ich nicht geschafft. nämlich das vordere schutzblech von der gabel zu bekommen. hab mir als oberstes prinzip gedacht - nix mit gewalt. das problem ist, dass sich die lagerschale also das runde blechteil wo das lager drinnen liegt nicht bewegen lässt. nichtmal einen nanomilimeter... :( wie bekomm ich den runter oder gibts sonst einen trick ohne dinge zu zerstören oder grossartig verbiegen? unterhalb der schale sind 2 metallzacken die rausstehen. darüber würd ich kommen, aber die schale... hmpf.
ein kleineres wenn auch nerviges problem ist, dass hinten an der schwungabdeckung sich eine schraube befindet, die nicht vom motorlock lösen lässt. mit gewalt wüsst ichs schon, aber erstmal den rat der weisen einholen! :)
dank euch im voraus
noodles
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 19:40
das ist ja der sch... bei der alten gabel
dieser lagerring.
nachdem er auch nur mit gewalt draufgeht... :wink:
oder halt sanft auffräßen mit kl flextrennscheibe von dremmel
Zuletzt geändert von freakmoped am 05.10.2007 - 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
hi noodles
meinst du das teil im Bild rechts unten oder??
es gibt2 Möglickeiten den Koti runter zubringen
1. den Koti langsam über diese Lagerschale drüber drehen >>ein ziemliches gepfriemel :? aber mit etwas Übung gehts schon
2 du hebelst die Lagerschale mit Hilfe von 2 breiten Schraubendrehern runter >>die einfachste Methode aber du brauchst dann eine neue Schale >>kostet kein vermögen
versuch mit einer Lötlampe die stelle zu erhitzen vielleicht gehts dann auf ,oder mit viel rostlöser >>einwirken lassen und wieder probieren
hilft das alles nichts leichte schläge mit dem Hammer auf die Schrauben vielleicht löst sie sich dann :wink:
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 20:05
@freakmoped - ha, dacht schon ich bin zu blöd dafür. aber wenn andere auch dieses problem kennen :)
@rally221 - genau der ists den ich meine. werd mich morgen noch ein wenig damit spielen, sonst wird der gute alte halt dran glauben müssen.
der tipp mit dem lötkolben ist besser als meine feuerzeugvariante heute!! dank dir :)
Zuletzt geändert von noodles am 08.10.2007 - 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 20:12
hi noodles
nein nicht mit dem Lötkolben mit einer LÖTLAMPE=Bunsenbrenner :wink:
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 20:17
ahja, hab sogar so einen noch wo rumstehen. hab richtig gedacht aber falsch geschrieben. freundin kann einfach zu gut ablenken. thx!
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 20:20
sag mal was macht sie den da so während du hier postest :mrgreen: :mrgreen:
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 20:38
na fachdiskussionen natürlich über kolbenrückzugsfedern und so. sie will ja auch mitreden, wo denkst du bloss hin :D
BeitragVerfasst: 05.10.2007 - 20:42
achso dachte schon das jetzt "Piep" PieP"... :lol: ich hör jetzt auf ist ja ein öffentliches Forum :lol:
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
