Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:42
[ 13 Beiträge ] |
panther-50-special
Betreff des Beitrags: stirbt ab Verfasst: 26.09.2007 - 15:13 |
Registriert: 26.09.2007 - 15:05 Beiträge: 8 Wohnort: Ingolstadt, bayern
Servus
ich hab ne Vespa 50 special bj 79 und da hätt ich ein kleines problem!
anspringen tut se immer ganz normal, aber wenn ich dann so 2-4 km gefahren bin, geht se mir im leerlauf immer aus.
gemisch is genügend drinn, benzinfilter sind sauber, zündkerze bleibt auch trocken.
wäre net, wenn mir jemand bei meinem problem helfen könnte.
lg euer panther-50-special
lotar
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.09.2007 - 15:42 |
Registriert: 07.03.2007 - 18:06 Beiträge: 93 Wohnort: Oberwart
kontrollier mal die Tank Lüftung ob diese frei von schmutz oder anderen Sachen ist bzw ob luft in den tank nachströmen kann.
weitere Ursache könnte auch ein zu langer Benzinschlauch sein....
panther-50-special
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.09.2007 - 18:08 |
werd ich mal überprüfen.
thx!
weitere vorschläge sind erwünscht!!!
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.09.2007 - 19:33 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Stirbt sie bei Dir im Leerlauf ab oder beim Gasgeben aus dem Leerlauf heraus? Könnte sein, daß sie Falschluft saugt...
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
Mr.Burns
Betreff des Beitrags: Re: stirbt ab Verfasst: 26.09.2007 - 20:24 |
Registriert: 15.03.2004 - 12:53 Beiträge: 253 Wohnort: Gleisdorf
panther-50-special hat geschrieben: anspringen tut se immer ganz normal, aber wenn ich dann so 2-4 km gefahren bin, geht se mir im leerlauf immer aus. gemisch is genügend drinn, benzinfilter sind sauber, zündkerze bleibt auch trocken.
Ääääähm...
Ist sie nach der 2-4 km Fahrt trocken? Dann hast definitiv ein Benzinzufuhr-Problem (wie bereits gepostet).
_________________ Mehr Selbstvertrauen, Dummkopf!
panther-50-special
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.09.2007 - 22:16 |
sie stirbt mir im leerlauf ab.
und wenn se abgestorben ist, bau ich die zündkerze raus und die is´t so trockn, wie ne wüste!
deshalb hab ich mir auch schon gedacht, dass was mit der benzinzufuhr nicht stimmen kann. hab deshalb auch schon benzinhahnfilter überprüft, benzinfilter im vergaser, vergaser selbst schon gereinigt. aber des hat bisher nicht viel gebracht. eigentlich garnichts.
auf die idee mit fremdluft bin ich auch schon gekommen, aber ich wüsste nicht wo der die fremdluft ziehen sollte.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.09.2007 - 23:01 |
panther-50-special hat geschrieben: aber ich wüsste nicht wo der die fremdluft ziehen sollte.
na aus der umgebung, da ist ja überall luft!
panther-50-special
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.09.2007 - 23:39 |
haha!
ne ich hab ja scho geprüft, luftfilter sitzt, vergaser is dicht, sitz auch fest, am motor is auch alles fest.
also könnte er theoretisch keine fremdluft mehr ziehn.
Mr.Burns
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27.09.2007 - 19:05 |
Naja hast den benzinschlauch irgendwann mal getauscht? Wenn der zu lange ist, hast die von dir beschriebenen Symptome.
Fremdluft zieht er auch bei einem defekten Simmering, da kann am Motor alles "fest" sein.
Und jetzt noch zur Symptomatik: Wenn du am Stück fährst (< 5, 10, 30 min.), geht sie nie aus? Nur wenn du das Teil in den Leerlauf stellst, dann is sie weg?
panther-50-special
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.09.2007 - 08:40 |
ne wenn ich am stück fah, läuft se perfekt ohne mätzchen. aber wehe ich bleib dann an ner ampel stehn oder stau, etc. dann stribt se ab.
hab jetzt auch festgestellt, dass sie dann mitm kickstarter nicht ansprignt, aber wenn man sie dann so 10- 20 min stehen lässt -> anschieben und sie läuft.
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.09.2007 - 08:58 |
naja wenn sie bei vollgas super läuft dann schätz i mal dass du das standgas falsch eingstellt hast.
lg michi
panther-50-special
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28.09.2007 - 11:33 |
werd ich mal überprüfen!
_________________ Vespa 50 N Special
panther-50-special
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.10.2007 - 08:29 |
also,
so wies aus schaut wars das Standgas.
hab des ein bisschen höher dreht und jetzt läuft se wieder wie ne eins!
danke an alle!
[ 13 Beiträge ] |
