www.vespaforum.at • Thema anzeigen - motor geht nicht rund
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:45
 Betreff des Beitrags: motor geht nicht rund
BeitragVerfasst: 24.09.2007 - 10:00
hallo
meine vespa PK50 XL KATALYSATOR bj.89 geht nicht mehr richtig rund;anstarten mit choke ab dem 3 kick.(ok).beim losfahren dreht sie nicht mehr richtig hoch und stottert,beim schalten im 2 gang ist eine verzögerung von 2-3 sek dann zieht sie ein bissl; beim schaltn im 3 gang ist die beschleunigung fast null für 2-3 sek; im 4 ist dann alles ´ok´ bis auf das frühzeitige drossln 47kmh! kann das problem beim vergaser liegen!?bitte um hilfe!
danke für alle eure antworten!
BeitragVerfasst: 26.09.2007 - 20:29
Leg deinen komplett zerlegten Vergaser zum reinigen ins Ultraschallbad und wechsel mal die Zündkerze, sollte dann schon besser laufen. Eventuell Zündung kontrollieren/einstellen.
Aber eine Pk Kat...die gehn net vü besser als eine angebundene Kuh, von der Geschwindigkeit her wird sich net viel ändern.
Gruß,
mb
Mehr Selbstvertrauen, Dummkopf!
