schau dir das trittblech gut an.den rest natürlich auch.
bei einer vespa is eh nicht so viel zum anschaun ; )
wichtig:welle hinterm vorderkotflügel am beinschild lässt auf eine verstauchung schliessen.
oft nicht schlimm,aber nicht gerade eine verbesserung!
wichtigII:die räder MÜSSEN exact in der spur sein(ganz mittig vorn und hinten--egal was man dir versucht zu erzählen!!!).
-->ist dies nicht der fall so ist wahrscheinlich dass entweder der rahmen oder die gabel verzogen ist.Die lager im arsch(kleinstes übel),der rahmen verzogen(grösstes übel),oder die motoraufhängegummis hinüber(mittleres übel aber sehr dumm zu wechseln).
wackeln darf nix!
eins vespa springt sofort an,dh. wenn der ewig kicken muss is entweder was verstellt oder kaputt(alles jetzt sehr plump gesprochen,aber so ists)
bremsen sollten funktionieren!(und zwar eher gut in der regel)
der motor sollte ,falls er gut abgedichtet ist und in ordnung, eigentlich NICHT wie ein gebrauchter ölfetzen aussehen!!
wenn das alles halbwegs passt,sollte es keine allzu bösen überaschungen geben.
dir muss aber klar sein dass eine vespa technisch schon längst nicht mehr dem standard entspricht(wie vw-busse+käfer)und öfters mal der schraubenschlüssel zu schwingen ist.
ausser si ist tiptop original-->aber das ist wie schlaftabletten von der leistung her!
puch maxi überholt dich locker.(50ccm)
daher auf ALLE FÄLLE mind. nach einer 125er suchen.
ciao.
