www.vespaforum.at • Thema anzeigen - welcher strom kommt aus px motor??
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:56
 Betreff des Beitrags: welcher strom kommt aus px motor??
BeitragVerfasst: 30.12.2006 - 16:50
welcher strom kommt aus px motor???
wechsel oder gleichstrom??
weil mit dem 3 poligen gleichrichter funktioniert die 6v schnarre nicht die macht nur toc!!
könnte ich wenn aus dem motor wechselstrom kommt dor plus nehmen??
oder funktioniert das nicht !!!also plus für die schnarre vorm gleichrichter abzapfen!!
mfg m0e
BeitragVerfasst: 30.12.2006 - 18:47
schnarre geht nur mit wechselstrom.
die 6v-schnarre kannst du problemlos mit den (geregelten) 12V wechselstrom aus dem px-motor betreiben, wenn du nicht stundenlang hupst.
BeitragVerfasst: 30.12.2006 - 22:20
das heisst ich muss das plus vorm gleichrichter abzapfen?!?!?
und nicht nach dem 3poligen gleichrichter!=
simmt das??
BeitragVerfasst: 03.01.2007 - 10:20
Hi,
ROT aus dem Spannungsregler kommend sind die geregelten 12 V, also von da abzapfen. Da kannst eigentlich gleich ein stärkeres Kabel für die "neue" Stromleitung nehmen, da ja noch mehr von dieser Leitung abgezapft wird (du baust doch nen PX Motor in etwas älteres ein?).
Lg,
mb
Mehr Selbstvertrauen, Dummkopf!
BeitragVerfasst: 03.01.2007 - 10:49
morgen!!!!
ja hab ihn in ne -VNA eingebaut!
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?t=5673
BeitragVerfasst: 03.01.2007 - 11:41
ich glaube du verwechselst gleichrichter und spannungsregler...
machst du den kabelbaum so wie der nop (so wie auf deinem bild) oder nimmst du einen bestehenden?
BeitragVerfasst: 09.01.2007 - 20:20
der8ball hat recht. was du auf deinem schaltplan hast ist ein "spannungsregler". das dingt zieht dir die von der zündspule kommende viel höhere spannung auf 12v runter.....es richtet nichts gleich. das ist wechselspannung (und die hz sind abhängig von der drehzahl des motors)
und wenn du die hupe anschließt (egal ob 6 oder 12v) muß das ding loströten.
du brauchst auch in deiner vna keinen gleichrichter. aller verbraucher funkionieren einwandfrei mir den 12v AC. :wink:
die edit meint: wenn du die lampen so beschaltest wie auf dem schaltplan, wirst mir dem anschließen am lichtschalter probleme kriegen....(zumindest wenn du die schaltfunkionen genau so haben willst wie´s original sein soll)
