www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Malossi 136 am zylinderfuß schweißen möglich oder nicht??
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 07:34
 Betreff des Beitrags: Malossi 136 am zylinderfuß schweißen möglich oder nicht??
BeitragVerfasst: 13.12.2006 - 16:28
hi
hab zuhause einen sauber bearbeiteten 136er Malle bei dem leider ein Riss im Zylinderfuß ist (bis in den Zylinder)
Kann man das schweißen lassen ??nacharbeiten wie hohnen sind klar mir gehts nur obs möglich ist oder ob ich ihn in die Tonne werfen soll
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 15.12.2006 - 17:25
grauguss ist soweit ich das in erinnerung habe schwer bis gar nicht schweißbar werd mich genauer informieren.
mfg mike
(\__/)
(O.o )
world domination.
BeitragVerfasst: 15.12.2006 - 19:53
Schon möglich bedarf aber guter Kenntnisse bei den Elektroden.
Du schreibst du hast einen Riss ( Haarriss ) beim Zylinderfuß.
Dieser ist sichtbar oder.Am besten du besorgst dir einen Risssucher (in Spraydose) diesen sprühst dann auf die eingerissen Stelle dann siehst du erst wie weit dieser tatsächlich ist ,wenn er 1/3 in die Zylinderlaufwand geht wirfst ihn in den Schrott denn dann hast du so viel Aufwand das es sich nicht rentiert.
mfg gü
Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge
Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
BeitragVerfasst: 19.12.2006 - 18:35
hi
@Beateak17
ja bitte mach das :D
@ gü
ja es ist ein riss ,der zylinder ist aus 1Meter mit dem zylinderfuß auf den holzboden gefallen (kein haarriss)
Der riss geht ca 1cm in die laufbahn
Werd ein Foto machen und dann reinstellen
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
BeitragVerfasst: 19.12.2006 - 21:53
hab jetzt amal in meinen schlauen büchern nachgschaut, es is möglich ja aber genauso wie gü sagt. Es hängt auch von der Art des Gusses ab die ja schwer herauszufinden ist, wobei bei den meisten Typen dabei steht schwer bis gar nicht (auch net seh aussagekräftig) schweißbar aufgrund des hohen Kohlestoffgehalts. Grauguss ist ja ein allgmeiner Begriff da gibts dann ja auch wieder verschiedene Arten (in 6 arten eingeteilt) . Es is auch abhängig wie gut der Guss verarbeitet wurde, die Abkühlungsgeschwindigkeit z.b.
(Quellen: Europa Lehrmittel Fachkunde Metall, Friedrich Tabellenbuch Metall- und Maschinenbautechnik)
Auf jeden Fall sicher viel Aufwand selbst wenns hinhaut, schweißen dann abtragen der naht (drehen) und dass sehr sehr vorsichtig und dann neu hohnen.
Hab dazu was im Internet gfunden:
http://www.puchklub.at/restauration/det ... stauration
und etwas fachbezogener
http://www.wear-management.ch/?path=roo ... ci&lang=de
Bin auch kein spezialist kann nur sagen was ich weiß also vl findet sich noch ein Profi auf dem Gebiet.
Tut mir leid wegen den schlechten Nachrichten..
mfg mike
(\__/)
(O.o )
world domination.
BeitragVerfasst: 21.12.2006 - 12:09
hi
danke für die antworten
ich werds auf alle fälle mal schweißen lassen wens funktioniert gut ,wen nicht wandert er in die tonne
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
BeitragVerfasst: 21.12.2006 - 12:17
sonst kannst ja auch noch eine stahlbuchse machen und die einfügen in den zylinder
BeitragVerfasst: 21.12.2006 - 13:14
hi dave
stahllaufbuchse wäre natürlich auch noch eine idee mit anstädigem Schmiedekolben ,mal schauen was mein Schweißerguru meint ob er´s sauer hinbekommt
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Zuletzt geändert von Rally221 am 21.12.2006 - 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.12.2006 - 13:54
dann kannst ja grad etwas mehr ccm raus holen
