www.vespaforum.at • Thema anzeigen - XL2 Bedüsung
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 04:45
 Betreff des Beitrags: XL2 Bedüsung
BeitragVerfasst: 16.11.2006 - 19:20
Hello,
meine Freundin bekommt zu Weihnachten von mir eine XL2KAT.
Das Ding ist wirklich ein Fön - daher werde ich nun ein Polinischnecke raufstecken und einen 18.16er Vergaser.
Welche Bedüsung würdet Ihr mir empfehlen. Im Vergaser ist eine 63 HD drin.
Bin mir nicht sicher ob die nicht zu groß sein wird. Was sagt Euer Gefühl?
Luigio
derzeit im Stall: GS 160 blauGS 160 rot | GS 150 | P125X | 300 Super
BeitragVerfasst: 16.11.2006 - 20:03
ist bei deiner vespa ein bing vergaser drinnen ???
welches bj is deine vespa
lg stef
VESPA PK 50XL 2, BJ. 1993
 Betreff des Beitrags: KAT
BeitragVerfasst: 16.11.2006 - 22:43
Ich hab auch so ein Ding mit KAT ( für meine Tochter ). Der Bing Vergaser wurde ausgetauscht. Kannst du mir bitte den Typ des Originalvergasers bekanntgeben. Mit dem 16/16 er Dell Orto gehts gar nicht gut.
suiz
BeitragVerfasst: 17.11.2006 - 07:35
@suiz: keine Ahnung. ich komme erst in zwei wochen wieder in meine Werkstatt. Dann schau ich Dir nach.
@ Tames:Im Moment ist ein Bing drinnen. Es ist ein BJ 95.
Ich werde aber eine Polini-Schnecke montieren und einen 18.16er Dell'orto einbauen.
Der 18.16er ist sehr selten, sollte sich aber ähnlich wie ein 19.19er verhalten.
Wie bedüst Ihr Eure Dell'ortos?
Luigio
BeitragVerfasst: 17.11.2006 - 19:52
@suiz
Der serienäßige Vergaser ist ein Bing 18/14 Hauptdüse 50/100
steht abe auch im typenschein !!!!
BeitragVerfasst: 18.11.2006 - 16:16
hab bei meiner xl2 orig zylinder mit 19.19er DellOrto eine 72er Hd gefahren soweit ich das noch weiß....
mfg mike
(\__/)
(O.o )
world domination.
BeitragVerfasst: 18.11.2006 - 17:21
mit polini-schnecke? wie flott war das ding?
BeitragVerfasst: 18.11.2006 - 21:22
habe auch gehört, dass auf den orig. ansauger der xl2 der 19er dellorto raufgeht!!!!
würd diesen auf alle fälle nehmen und mit der polini ... wird sicher um die 60 laufen - ist aber halt einstellungssache!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 19.11.2006 - 19:50
wie schnell kann ich nur abschätzen laut XL2 Tacho warens 63, aber der stimmt denk ich nicht. Spürbar "besser" is sie mit dem Dello bergauf gangen und die beschleunigung war auch besser. Das der Polini gar so viel bringt is fraglich da der auslass vom zylinder total zugemacht is.
mfg mike
(\__/)
(O.o )
world domination.
BeitragVerfasst: 23.11.2006 - 13:29
@ beateak
no dann werma ihn halt frääiiiiiiiiiisen ;-)
kennt ihr auch den andrenalin-schub den das geräusch der 20.000 umdrehungen der handfräse macht?
wär doch geil wenn meine gurken so mir-nix-dir-nix von 200 auf 20.000 umdrehungen raufdrehen würde - aber ich denk das wird ein unerfüllter teenager-traum bleiben. :-(
BeitragVerfasst: 24.11.2006 - 10:33
Meine ehem. XL2 hatte nen Dellorto-Gaser und einen 70er Häfen drinnen.
Auf der Geraden hab ich den Tacho ausgedreht (über 80)!
Lässt sich einiges machen mit dem Ding,original ist des Teil eine Kröte! :bounce:
Ciao,Roman >>> RC - Primavera <<<
Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 25.11.2006 - 19:38
luigiovega hat geschrieben:
@ beateak
ja das hab ich bei meim auch gemacht, einlass auslass auf. danach drehte sie zwar ende nie aber das auch mehr mit widerwillen also sehr träge.
Wennst wirklich was aus dem zylinder machen willst dann würd ich vollgendes machen.
Der Maiz in Graz hat einen eigenen Kolben für die Xl2 mit 2 Kolbenringen und a bissl größerer Bohrung ich glaub mit hohnen kostet des ganze an die 50€ (soweit ich das noch weiß). Den würd ich reinmachen, dann noch ein wenig den Kopf abplanen und Einlass und Auslass auffräsen. Noch an orig. 16er Vergaser aus einer normalen Xl. Nur der ganze Aufwand für 5 km/h, i was net.
(\__/)
(O.o )
world domination.
 Betreff des Beitrags: Veraser einstellen
BeitragVerfasst: 12.12.2006 - 22:37
Hat von Euch jemand eine Ahnung, wozu beim Bing-Vergaser der Schlauchanschlußnippel am Schwimmergehäuse gut ist??
Den richtigen 18er hab ich schon.
TS 125,
PK 50 XL KAT
 Betreff des Beitrags: Re: Veraser einstellen
BeitragVerfasst: 13.12.2006 - 10:01
Site Admin
suiz hat geschrieben:
Zum Einstellen des Schwimmerstandes -> richtige Männervergaser haben so was!
BeitragVerfasst: 16.12.2006 - 21:19
@ scootermaster
"Meine ehem. XL2 hatte nen Dellorto-Gaser und einen 70er Häfen drinnen.
Auf der Geraden hab ich den Tacho ausgedreht (über 80)!"
Das war dann aber kein direktgesaugter Zylinder oder? Wenn doch bitte ich um Info welcher 70er Häfen da drauf passt.
