www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Ölverlust Schaltung
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 07:42
 Betreff des Beitrags: Ölverlust Schaltung
BeitragVerfasst: 13.10.2006 - 16:47
Hi, wieder ich
Bin jetzt fast fertig. Vergaser eingestellt und schon einige km Probe gefahren.
(Pk 50s). Jetzt gibts ein Problem: Mein Roller macht Lacki!
Konkret sabbert er bei der Schaltung Getriebeöl.
Nun meine Frage(n):
1) Wie ist das gedichtet 2) Kann man das von "außen" dichten, oder muss ich ins Getriebe rein?
Thx
Mike
BeitragVerfasst: 13.10.2006 - 17:41
hello,
wennst du bei der wippe unten meinst, musst leider den block zerlegen - is so ein gummi-ring!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 13.10.2006 - 17:50
rolle von aussen runter und nen O-Ring drauf , und rolle wieder drauf , ist zwar russisch aber funktioniert
BeitragVerfasst: 13.10.2006 - 20:29
Sf_Michl hat geschrieben:
hast es schon gmacht bei deiner :D
BeitragVerfasst: 14.10.2006 - 12:13
hmmm.... also du quetscht dann den Ring mit der Schaltwippe ein. Russisch! sollt aber etwas Abhilfe schaffen
BeitragVerfasst: 15.10.2006 - 17:01
Yo - Danke vorerst.
Wenn ich es dann so mache, was passiert dann mit dem Dichtring der schon drinnen ist?
Mike
BeitragVerfasst: 16.10.2006 - 19:37
Mike72 hat geschrieben:
Yo - Danke vorerst.
Mike
Gar nix, der O-Ring ist eh weiter drin und bleibt dort einfach.
Ich wünsche dir nur viel Spass und Erfolg beim Austreiben des Stiftes, musste schon mehrere ausbohren...
Lg, Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 16.10.2006 - 20:50
Das mim Stift geht scho- erst mal anständig Kriechöl drauf, einwirken lassen und mit passendem (!) Splintreiber (!!) fest ausschlagen.
Erhitzen hilft auch
BeitragVerfasst: 23.10.2006 - 14:57
Jo - Habe 2 Gummiringe verwendet : Einen über die Schaltwelle, einen über den Fortsatz der Schaltwippe - ist der Stift drinnen, quetschen beide ineinander - : DICHT
Mike
