Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:17
[ 9 Beiträge ] |
Mike72
Betreff des Beitrags: Ölverlust Schaltung Verfasst: 13.10.2006 - 16:47 |
Registriert: 11.08.2006 - 20:26 Beiträge: 46 Wohnort: Krems a.d. Donau
Hi, wieder ich
Bin jetzt fast fertig. Vergaser eingestellt und schon einige km Probe gefahren.
(Pk 50s). Jetzt gibts ein Problem: Mein Roller macht Lacki!
Konkret sabbert er bei der Schaltung Getriebeöl.
Nun meine Frage(n):
1) Wie ist das gedichtet 2) Kann man das von "außen" dichten, oder muss ich ins Getriebe rein?
Thx
Mike
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13.10.2006 - 17:41 |
hello,
wennst du bei der wippe unten meinst, musst leider den block zerlegen - is so ein gummi-ring!!!
güni
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13.10.2006 - 17:50 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
rolle von aussen runter und nen O-Ring drauf , und rolle wieder drauf , ist zwar russisch aber funktioniert
tomonline
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13.10.2006 - 20:29 |
Registriert: 04.10.2004 - 14:34 Beiträge: 95 Wohnort: kärnten / pinzgau
Sf_Michl hat geschrieben: rolle von aussen runter und nen O-Ring drauf , und rolle wieder drauf , ist zwar russisch aber funktioniert
hast es schon gmacht bei deiner
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.10.2006 - 12:13 |
Registriert: 05.03.2003 - 20:38 Beiträge: 628 Wohnort: 1180 Wien
hmmm.... also du quetscht dann den Ring mit der Schaltwippe ein. Russisch! sollt aber etwas Abhilfe schaffen
Mike72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.10.2006 - 17:01 |
Yo - Danke vorerst.
Wenn ich es dann so mache, was passiert dann mit dem Dichtring der schon drinnen ist?
Mike
Helos
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.10.2006 - 19:37 |
Registriert: 20.02.2005 - 19:34 Beiträge: 975 Wohnort: I Wü Wieder Ham Nach...?
Mike72 hat geschrieben: Yo - Danke vorerst. Wenn ich es dann so mache, was passiert dann mit dem Dichtring der schon drinnen ist?
Mike
Gar nix, der O-Ring ist eh weiter drin und bleibt dort einfach.
Ich wünsche dir nur viel Spass und Erfolg beim Austreiben des Stiftes, musste schon mehrere ausbohren...
Lg, Heli
_________________ Rettet den Drehschiebär...
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.10.2006 - 20:50 |
Das mim Stift geht scho- erst mal anständig Kriechöl drauf, einwirken lassen und mit passendem (!) Splintreiber (!!) fest ausschlagen.
Erhitzen hilft auch
Mike72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 23.10.2006 - 14:57 |
Jo - Habe 2 Gummiringe verwendet : Einen über die Schaltwelle, einen über den Fortsatz der Schaltwippe - ist der Stift drinnen, quetschen beide ineinander - : DICHT
Mike
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
