Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 01:50
nina310
Betreff des Beitrags: Wartung Getriebe ! Verfasst: 06.06.2006 - 03:54 |
Suche Nachschlageunterlagen wo genau beschrieben wird wie man ein Getriebe neu distanzieren kann -soll -muß!
Erfahrungswerte ?
Distanzlehre habe ich gekauft.
Bei Sip steht nicht sonderlich viel darüber drinnen.
Sind die Distanzscheiben alle gleich abzustimmen?
Einbauspiel ? Ausbauspiel ?
Will nicht das mir nach dem Motorzusammenbau die Gänge nacheinander Rausspringen...
Bin für jeden Tip dankbar.
Werkstatthandbuch wo zu beziehen ?Fragen über fragen .
mfg Günter
_________________ Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 06.06.2006 - 22:01 |
Registriert: 05.03.2003 - 20:38 Beiträge: 628 Wohnort: 1180 Wien
Schau mal ins GSF, da steht viel zu dem Thema. Beim Ausdistanzieren kommts drauf an, wie warm das Getriebe wird (bei getunten MOtoren wärmer) also brauchen die mehr Spiel als originale. Die können recht eng sein
aber schau mal in der GSF Suche, da findest du alles
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 06.06.2006 - 22:30 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
GSF suche geht ned , voll fürn hintern!!!
Andi!
Betreff des Beitrags: Verfasst: 07.06.2006 - 00:22 |
Optimales Spiel der Gangräder: 0,15 bis 0,40mm!
Hab im GSF noch was smallframespezifisches gefunden: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=22942
Die Spürnase
nina310
Betreff des Beitrags: Spiel? Verfasst: 07.06.2006 - 08:15 |
Spiel der Gangräder verstehst du damit das Spiel jeweils aussen zwischen 1 & 4Gang ?
Oder auch das Spiel zwischen jedem Einzehlenem Zahnrad.
Wenn auch die Distanzen abgestimmt werden müßen, muß dann das Spiel auch zwischen 0,15-0,40 mm betragen ?
Eckdaten : 133ccm Polini höhergesetzt ,gefräßt,24/61Primär,Rennwelle poliert,24 Membran ASS ,VSP2,XL2 Kat Kupplung,
Zur XL2 Kat kupplung ne frage an alle:
Kupplungsdeckel Trennpilz nur Kompartiebel in Verbindung mit Originalem Deckel XL2?
Oder kann ich den normalen Deckel Sprich PK oder PV verwenden?
Danke der schnellen Antwort vorweg.
mfg Günter
Andi!
Betreff des Beitrags: Verfasst: 07.06.2006 - 08:34 |
Komplett solltest so 0.15 bis 0,4 mm haben! Wo man misst sollte dann ja egal sein. Gesamt solltest auf den Wert kommen, weniger ist net so prickelnd (Wärmeausdehnung, erhöhter Verschleiss, Schaltprobleme)
nina310
Betreff des Beitrags: Getriebeinfo! Verfasst: 07.06.2006 - 12:59 |
Also keine Distanzscheiben zwischen den Zahnrädern?!
Gesamtspiel ist nun verständlich !
Danke der schnellen Info !
mfg Günter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 07.06.2006 - 14:15 |
nein nur distanzscheiben aussen!!!
nina310
Betreff des Beitrags: Alles O.K! Verfasst: 07.06.2006 - 17:19 |
Danke an alle habt mir in dieser Problematik sehr geholfen.
mfg Günter
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.06.2006 - 06:44 |
Damit die Kat KuLu paßt mußt du den Primärkorb ausdremeln (Abdeckungen für die Federn) sonst schleift die KuLu und trennt nicht!
nina310
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.06.2006 - 07:00 |
@Vincenc
Kuppungskorb also Federabdeckungen zu hoch.
Trennpilz ,Druckplatte ,Deckelund Federsicherung kann ich also belassen?
mfg Günter
roletti
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.06.2006 - 08:14 |
Registriert: 18.10.2004 - 09:37 Beiträge: 657 Wohnort: LINZ
yup! kannst lassen! zwickt zwar ein wenig bein reintüddeln der kupplung in das primär, passt aber!
Beateak17
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.06.2006 - 13:44 |
Registriert: 09.03.2005 - 16:43 Beiträge: 363 Wohnort: Graz
wo genau muss ich da was rausdremeln, hat vl jemand a photo? hab eine kat mit 4 scheiben kulu aber mit anderer übersetzung also andrem kulukorb von da normalen pk. Es hat zwar bis jetzt funktioniert aber mit dem richtigen trennen gabs immer probleme.
mfg mike
_________________ --------------------------------------------------------------------------------------
(\__/)
(O.o )
world domination.
crisu023
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.06.2006 - 14:18 |
des ganze versteh ich nicht! bei uns waren genug kumpels die ne katkulu gefarehn sind in einem pk kulukorb und da gabs nie aber wirklich nie des kleinste problem beim trennen der kulu! oder hab ich da was falsch verstanden???
greetz, crisu
nina310
Betreff des Beitrags: Verfasst: 08.06.2006 - 15:02 |
@all
Hattet Ihr 3 oder 4 Lagenkupplungen verbaut?
Vieleicht hängt es damit zusammen.
mfg Günter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste |
