Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 08:20
[ 14 Beiträge ] |
Mike72
Betreff des Beitrags: 3 Fragen PK 50 s Verfasst: 16.09.2006 - 13:59 |
Registriert: 11.08.2006 - 20:26 Beiträge: 46 Wohnort: Krems a.d. Donau
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
1) Wie viel ccm Getriebeöl braucht der pk 50 Motor?
2) Welches? Ich habe noch eine Flasche "Automatiköl" herumstehn, würde es das tun?
3) Wo verflixt wird die CDI (besser gesagt das dreieckige Metall-Trägerstück) mit den 2 Schrauben angeschraubt????
Danke!
Mike
13
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.09.2006 - 15:07 |
Registriert: 12.09.2006 - 08:49 Beiträge: 246 Wohnort: Wien
1) soviel das es beim Öl- Einlassschrauben entgegenkomm (nicht zuviel  )
2) kein Automatiköl
3) Schwungradabdeckung runter - linke Seite -neben Schwungrad - sind die zwei Löcher die Du suchst
Grüße
13
Mike72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.09.2006 - 16:28 |
Geht Motoröl ?
Daaaanke
Mike
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.09.2006 - 16:42 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
getriebeöl , ah 90iger am besten , kost ja ned die welt
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.09.2006 - 21:08 |
hello,
sollte eigentlich 0,2 l getriebeöl rein .... faustregel wie von "13" beschrieben, auffüllen bis es rausquillt, dann is genug!!!
das andere is eh schon abgeklärt!!!
güni
Mike72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 16:11 |
Ich habs schon.
Die Trägerplatte der CDI hatte die Löcher weiter auseinander als am Motor (CDI für anderen Motor?) Also bohrt man ...
Auch hat sie 4 Anschlüsse (rot weiß grün grün), aber es führen nir 3 Kabel hin.
Noch was: Die Halterung der Bowdenzüge (mit Einstellschraube für den Kupplungszug) hat auch 2 Bohrungen, ich kann aber nur ein Loch beim Motor finden? Wo muss die hin?
Thx
Mike
13
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 16:20 |
Für das zweite Loch mußt du den Gehäuseschrauben der gleich neben den Loch ist aufmachen -Teil dazwischen - zuschrauben mit zweiten und fertig
13
Mike72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 17:05 |
Find ich nicht
Da gibts keine 2. Schraube, die in der Nähe wär.
Die Schraube des Gehäuses ist nicht in einer Ebene
Mike
Mike72
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 17:08 |
Noch was: genau unter dieser Öffnung ist eigentlich der Kickstarte im Weg.
Gibts irgendwo ein Foto, wo das montierte Teil genau abgebildet ist?
Thx
Mike
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 18:24 |
servas,
also wenn die platte nicht passt von der bohrung, dass ist es eine falsche - gibt es auch unterschiedliche!!!
gibt daneben eine motorschraube ... glaub aber auch nicht, dass beide auf der gleichen höhe sind - funkt aber!!!!
güni
13
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 18:48 |
einfach gscheit schrääääääg  gegenüber
PHANTOMAS
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.09.2006 - 20:03 |
| # gesperrt bis 2026 # |
Registriert: 09.11.2004 - 22:37 Beiträge: 237 Wohnort: Wien nord 21/22
1)getriebe öl flasche gibts ori zu kaufen oder wie der gonossse sagt bis es rausläuft
2) normales zb 80 oder 90 wet der zähigkeit ist alle 4000km zu wechseln
3) du meinst die ducate oder magneti zündbox in blau, ist ja hinterm schwungrad bei grosser vespa und bei der kleinen auch denke ich
_________________ polini malossi chici
ciao ragazzi
http://www.vcw.at
tomonline
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.09.2006 - 23:08 |
Registriert: 04.10.2004 - 14:34 Beiträge: 95 Wohnort: kärnten / pinzgau
kaufst SAE 30 Rasenmäheröl - das entspricht am ehesten dem empfohlenen
das SAE 80 /90 Getriebeöl würde ich lassen - weil meißt Additive dabei sind die die Kupplung zum rutschen bringen.
PHANTOMAS
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.09.2006 - 19:27 |
fahre seit 17 jahre damit no problem
ciao ragazzi
http://www.vcw.at
[ 14 Beiträge ] |
