www.vespaforum.at • Thema anzeigen - ivema Alu-Reparaturbereich eingnung? negativ
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:52
 Betreff des Beitrags: ivema Alu-Reparaturbereich eingnung? negativ
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 11:29
Meine lästige suche brachte mich überraschend
zur diesen Anbieter in bereich Reparaturen und Beschichtungen.
:?: Da stellt sich doch die gute Frage wie ?
- Ist in dieser Produktpallete dieser Pude das Repartur
"Alu" brauchbar in Bezug Vespablock teile ?
- Sind da auch noch Zylinder damit zuretten ?
währ eine mänge Vorteile wenn diese alle zutreffen würden ?
.....................................................................................Meint Ihr nicht
ivema.repair - Rissreparatursystem
http://www.ingbuero-bach.de/pageID_3327350.html
ivema.sealing - Universalversiegler
http://www.ingbuero-bach.de/pageID_3327349.html
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
Zuletzt geändert von scope am 25.09.2006 - 18:53, insgesamt 7-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 11:54
Beim Block kleine Risse au jeden Fall - bei Zylinder Finger weg - würde ich auf keinen Fall machen!
Grüße
13
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 12:29
Da stellt sich aber ein kleine Fage zurück ?
Auf den Motorblock ist einsichtlich aber
im Bezug
# Auf Flüssig & Modelierbar-Basic ist sie ja !
# ist das Teil auch als Verbund auch möglich (kleben + ausgleich) ?
kleine Problemstelle bei:
- Grundzündplatte / Auflagehalterunganschlag bei Motorblock
( bei 3 Punkauflage bei den Schrauben )
# Aber der härtegrad der Füllmasse im Block ist fraglich ?
zb.: Lager - Sicherungsringe - Rille / Kupplung
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 15:29
andersrum
was willst du damit machen
was hast du für einen schaden?
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 15:38
# Grundzündplatte / Auflagehalterunganschlag bei Motorblock
Schrauben- gewinde ist noch i.o nur der Anschlag selbst...
Hatte eine falsche Auflage verwendet beim Lagereinpressen,
So ist eine abgebrochen und leicht ausgefranzt.
( natürlich auch mit einer warm Flämchen )
+ Motorumfassung der düne Rand bei dem Lüfterrad alte Bruchstell
wird aber mit Läserschweissen erledigt !ca. 4 cm Ausbruch "Historisch" Ausbruchteil noch vorhanden
# So auch bei Kublung ist noch ein kleiner Teil der Sägeringhalterung abgebrochen ca. 4 mm; dass stört auch noch !
# und vergeblicher missglückter Bohrversuch bei Bremsträgerplatte beim Motor (die 3 Schrauben )
Eine brach ab beim reindrehen ! altes Zeug hi
hab diese mit mico Fräser rausfäsen müssen leider das Loch ist jetz zugross um die gleich reinzudehen....
> muss das noch stopfen + neu Bohren
Sollte das noch nachträglich reparieren .... Stört mich noch ein wenig !
Hi sind ja kleine Probleme nur.... lol
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 16:15
um was für ein Modell gehts hier eigentlich?
1)Wenns ein "normaler" Motor ist würde ich eher sagen Teile die noch zu brauchen sind ausbauen -
den Rest über den Jordan schießen! :D
2)Wenn dem nicht so ist - dann gebrauchte Gehäusehälften suchen -
Innenleben von deinen alten verwenden
3)sollte das alles nichts helfen - dann aber erst dann würde ich so einen
"Zeug" draufschmieren!!!!
13
lol - na css
Wenn möglich mach mal Fotos - und stell sie rein dann kann man sich das
mal ansehen wie schlimm es wirklich ist
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 16:26
könnte mann damit zb auch ein tritbrett kitten?
das währ doch was!!
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 16:34
@ 13
genaugenommen um einen "VSD1M" Ano: 1969 Erstserie !
Ich glaub jeder weitere bemerkung ist sinnlos wenn man diesen motor kennt !
Zuletzt geändert von scope am 17.09.2006 - 16:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 16:37
@ m0e
Ich glaub möglich schon !
Aber glaub das Zeug ist nicht billig für so eine menge !
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 16:55
ok - dann verständlich
13
BeitragVerfasst: 17.09.2006 - 19:10
':)' OK!
Hab diese Pude mahl schriftlich angeschieben um Stellungsnahme Ihres Produktes zwecks
Kritisch eingnungs Bereich:
:arrow: Will dieses in schriftlich Zusage und mit Zetifikatbestätigung haben !
Bereich:
Einsatzgebiet: Lager - Sicherungsringe - Rille / Kupplung
& härtegrad der Füllmasse im Block
Es kommt nichts rein was nichts aushält !
gib dan noch das feedback ab ist doch klar ;-)
BeitragVerfasst: 18.09.2006 - 09:38
Übernahme der Belastbarkeitsgrenze Verantwortung:
!Ups! machten einen Rückzieher !
"die Firma selbst"....Da es sich zusätzlich um ein
sicherheitsrelevantes Bauteil handelt und ich die Applikation
nicht überwachen kann,
werde ich Ihnen auch bei weiterer Erläuterung keine Eignung zusichern können.
Sollte es sich bei Ihrem Schaden (wie beschrieben>) um einen Bruch und nicht um einen Riss handeln,
dann sollten Sie unsere Produkte nicht weiter ins Auge fassen,
das entspricht nicht dem Eignungsprofil.
Wie klein ist doch die Welt nur....
Nun spricht für sich selbst !
> nur zum löcher stopfen nicht mehr !
:toilet:
:twisted:' ops die Löcher das erneut aushalten `?
