Aktuelle Zeit: 17.09.2026 - 22:39
[ 7 Beiträge ] |
simonini
Betreff des Beitrags: zucker+tank+benzin? Verfasst: 24.06.2006 - 10:27 |
hallo!
wie ist das eigentlich jetzt wirklich?
hat da schon jemand ,,erfahrung,, gesammelt?
habe ja mal eine folge von MythBusters gesehen in der sie
einen caddillac-motor mit zucker ,,versorgten,,, dieser sich dadurch
jedoch nicht beirren liess und fröhlich weiterblubberte.
hat das mit dem 4 takt system zu tun oder ist das eine legende
dass ,falls einer mal so witzig ist und einem zucker in den vespatank gibt,der motor dann kaputt --was weiss ich,geht??
joknoxville
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.06.2006 - 12:29 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
der motor geht da sicha ned hops, aber i denk dass da entweder an benzinhahn oder an vergaser "verpickt"
_________________ http://www.pluesch.at
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.06.2006 - 12:52 |
| il presidente |
Der Cadi hat sicher größere Düsen als die Vespa im Vergaser,
das Problem werden deine Vergaserdüsen sein die Zuwachsen.
Angeblich hat ein Lanz Bulldog auch kein Problem mit Zucker im Tank
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.06.2006 - 14:38 |
philhoc
Betreff des Beitrags: V8 Verfasst: 02.08.2006 - 09:55 |
Registriert: 01.08.2006 - 16:17 Beiträge: 34 Wohnort: Brunn/Gebirge
wobei das beim caddi sicher am V8 liegt. do kaust sogoa einischiffn und der lässt sich nicht beirren. ein guter alter 5,7l small-block wie in diesem caddi ist im prinzip nicht tod zu kriegen!!! hab auch zwei 260PSige 5,7l maschinen und kann das nur bestätigen!
_________________ ::: PK 50 S - 125 ET3 - 125 Primavera - Lambretta Li 150 Golden Special ::: Büdln auf www-phoc-at :::
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.08.2006 - 11:18 |
was für welche.
ich hab nur eine 4,3 L v8 maschine aus den 70ern.
hatte aber auch schon 5,7er --->für alltag aber zuuu durstig
scope
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.09.2006 - 12:16 |
Registriert: 10.09.2006 - 11:46 Beiträge: 365 Wohnort: Wolfurt /Voralberg
hi simonini
Past das auch in einen Vespa Motorblock rein ?
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
[ 7 Beiträge ] |
