www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Birne brennt ständig durch sobald ich Gase gebe
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:25
 Betreff des Beitrags: Birne brennt ständig durch sobald ich Gase gebe
BeitragVerfasst: 17.06.2006 - 19:59
Grias eich,
hab ein Problem mit der vorderen 6V 5W Birne bei einer Sprint.
Generell funktioniert alles, aber sobald ich Gas gebe brennt mir das Birndl durch.
Hat vielleicht wer einen Tip für mich, wie ich das Prob lösen kann.
BeitragVerfasst: 17.06.2006 - 20:27
12volt birne nehmen
BeitragVerfasst: 17.06.2006 - 20:32
Hi,
dass wars :shock: ,hört sich irgendwie zu einfach an :D
Werds am Montag probieren.
Aber an was kann das liegen, funktionieren muss es ja auch mit 6V.
BeitragVerfasst: 22.06.2006 - 15:38
hat natürlich nicht funktioniert, brennt trotzdem durch.
Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich werde die Vespe am Wochenende mal durchmessen wieviel Volt wo ankommen.
Für Tipps usw. bin ich natürlich dankbar.
BeitragVerfasst: 22.06.2006 - 17:18
hatte das selbe problem.
hat mich einige nerven und noch mehr birnen gekostet.
ein spannungsregler schaft abhilfe!
lg.
Meister im Hodenturnen.
BeitragVerfasst: 26.06.2006 - 12:20
hab jetzt mit einem Freund die Vespa durchgemessen.
Von der Verkabelung usw ist alles in Ordnung, aber es kommen bei der Zündung schon 60V raus. An was könnte das liegen?
BeitragVerfasst: 05.07.2006 - 08:41
hilft bei 60V ein Spannungsregler, oder ist ein Defekt an der Zündung wahrscheinlicher?
BeitragVerfasst: 21.07.2006 - 11:01
Hat die schon einen Gleichrichter? wenn ja wird der defekt sein.
 Betreff des Beitrags: Lamp brennt durch
BeitragVerfasst: 21.07.2006 - 15:31
Hatte bei meiner P 150 ohne Gleichrichter auch das Problem mit den Birnen.
Habe das Schwungrad an der Innenseite mit einen feinen Schleifpapier abgeschliefen und gereingt.
Hat anscheinend durch den Metallstaub eine kurzen verursacht.
Hat mir ein Freund gesagt und hat bei mir funktioniert.
