www.vespaforum.at • Thema anzeigen - problem mit beim beschleunigen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:08
 Betreff des Beitrags: problem mit beim beschleunigen
BeitragVerfasst: 19.06.2006 - 20:21
hab probleme beim beschleunigen.wenn ich hoch drehe sauft sie ab.hab eine px 125 also so bei 60 im 3ten und bei 80 im 4ten sauft sie geht dann kurz wieder.hab schon dei zündkerze getauscht und den unterbrecher und den vergaser kontrolliert aber der ist auch sauber!also was zun?
BeitragVerfasst: 19.06.2006 - 21:41
bist wahrscheinlich zu "fett" unterwegs :roll:
wir hängen wie die Kletten in den Gaststätten...
BeitragVerfasst: 20.06.2006 - 07:56
wieänder ich das außer weniger bier?
BeitragVerfasst: 20.06.2006 - 09:04
was fährstn für eine Bedüseng, welcher Vergaser, welcher Auspuff?
Zündung abgeblitzt?
BeitragVerfasst: 20.06.2006 - 09:24
was?
bin eher ein neuling auf dem gebiet und hab auch schon eiin neues problem was das letzte in den schatten stellt.und zwar wenn ich einkuppel bzw ein gang drinnen ist und ich beschleunigen hört sich die reibn wie eine sirene am....kupplungsseil tauschen oder hats da was gröberes?
vergaser ist der originale drauf.das problem ist das der vorbesitzer einfach von selbstmischer auf 1:50 umgebaut hat indem er die ölleitung samt tank entfernt hat und das wars, das heißt der vergaser ist noch für selbstmischung ausgelegt bekommtz aber gemisch..kann das zu meinem problem führen?
bedüsung keine ahnung aber sag mir wo ich nachschaun kann!
BeitragVerfasst: 20.06.2006 - 09:28
hallo!
da du ein neuling bist tust dir im moment auch schwer deine probleme sinngemäß an uns weiterzuleiten.
schau mal auf http://www.germanscooterwiki.de/index.p ... iki:Portal
um mit der materie ein bisschen vertrauter zu werden..
wegen der getrennt/gemischschmierung: wenns umgebaut wurde dann sollts passen, wenn "nur" der tank und schlauch rausgerissen wurde ists nicht so toll.
"zu fett" bedeutet falsche vergasereinstellung => da hilft auch nur einlesen.
"blitzen" ist einstellen des zündzeitpunktes mit hilfe einer blitzpistole (strobskoplampe)
BeitragVerfasst: 20.06.2006 - 09:47
danke werd ich machen
BeitragVerfasst: 24.06.2006 - 13:37
Putz mal die Düsen...das hat bei mir heute sehr geholfen, hatte ein ähnliches Problem und meine Nebendüse sah schlimmer aus als die Vene eines verkalkten Pensionisten :wink:
