Anonymous hat geschrieben:
Im Tankdeckel ist kein Loch....
Muss eines sein - sonst gibts Symptome wie oben angegeben.
Fahr mal mit offenen Tankdeckel (oder ohne Dichtung und schraub den Deckel nicht zu) ein Stück (wenn der Tank net grad randvoll ist sollte da nicht viel rausschwappen) -> wenns geht isses die Tankentlüftung (da sind sicher ein oder sogar zwei kleine (1mm DM) drin -> wenn die verstopft sind baut sich im Tank ein Unterdruck auf und der Benzin kann nicht in den Gaser fliessen)
Sonst noch zu überprüfen: siehe Beiträge über mir!
