Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 18:33
[ 13 Beiträge ] |
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 27.06.2018 - 20:46 |
Hallo liebe Vespafreunde, habe für meine PK50XL2 eine neue 5 polige Zündgrundplatte bekommen. Aber leider habe ich nur einen 3 poligen Anschluss. Ist es möglich die 5 Kabeln (gelb,rot,schwarz,grün und grau) an meinen 3 poligen Stecker (schwarz,blau,grün) irgendwie anzuschließen. Brauche dringend eure Hilfe, bittebitte
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 28.06.2018 - 05:25 |
Servus. Ja klar. Schwarz Masse, Grün Abstellet, blau Lichtstrom. Du hast jetzt wahrscheinlich 3 Stromkabel. Einfach laufen lassen und mal mit dem Multimeter messen.
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 28.06.2018 - 08:50 |
Danke für deine Antwort. Kann ich gelb,rot und grau die ja Strom führen zusammenfügen und beim 3 poligen Stecker beim blauen Kabel anschließen ? lg
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 28.06.2018 - 15:01 |
da bin ich mir nicht sicher. lass sie laufen und miss wo genügend Spannung raus kommt.
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 28.06.2018 - 16:22 |
Habe noch ein Problem, die Kupplung will nicht richtig trennen. Wenn ich stehen bleib will sie langsam weiter laufen und ich bringe den Lerrlauf nicht hinein. Habe schon den Seilzug soweit verstellt aber es nützt nichts. Habe auch die Kupplung kompl.abmontiert und gesäubert und eingeölt wieder eingebaut.
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 28.06.2018 - 22:38 |
pv211 hat geschrieben: da bin ich mir nicht sicher. lass sie laufen und miss wo genügend Spannung raus kommt. Spannung bei Standgas Hohe Drehzahl Gelbes Kabel 5,3 V 18 V Rotes Kabel 1,7 V 15 V Graues Kabel 6,5 V 19 V
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 29.06.2018 - 05:53 |
4 Scheiben mit zentral feder?
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 29.06.2018 - 07:32 |
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 29.06.2018 - 07:34 |
Sie macht auch bei gezogener Kupplung so kommische schleifgeräusche.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 29.06.2018 - 09:00 |
die sollte allerdings doch zum Trennen gebracht werden. Geräusch ev. aufnehmen und schicken. Kulu ausbauen und Fotos wenn du willst. Anders kann ich von Vorarlberg aus ned helfen
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 29.06.2018 - 11:11 |
Habe sie heute kompl.zerlegt,entgratet und den Kupplungskorb hinten etwas abgedreht. Bei der kontr. der beiden Scheiben habe eine leichte Wölbung festgestellt,also sind sie nicht ganz plan. Nach der Montage keine Besserung,sie trennt zwar aber leider zu wenig. Das Geräusch ist eher wie ein turbinengeräusch. Soll ich neue Beläge und neue Scheiben kaufen ? Welche würdest du mir empfehlen ? Gruß aus Tirol
Tirolerin
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 06.07.2018 - 17:25 |
Habe heute die neue Kupplung mit Erfolg eingebaut.
Tonik
Betreff des Beitrags: Re: Falsche Zündgrundplatte Verfasst: 20.04.2019 - 15:05 |
[ 13 Beiträge ] |
