www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SI-Vergaser - Schrauben zur Luftfilterbefestigung
 Betreff des Beitrags: SI-Vergaser - Schrauben zur Luftfilterbefestigung
BeitragVerfasst: 11.12.2018 - 20:47
Grüß euch,
ich brauche einen Schraubertipp:
Beim SI meiner 200er PX ist das Gewinde einer der Schrauben, mit denen der Luftfilter angeschraubt ist, ausgerissen (war damals beim Kauf schon "letschert", ist halt immer schlimmer geworden) - d. h. der Luftfilter wird nur mehr von einer Schraube gehalten, die andere beißt nicht mehr.
Wie könnte ich das am besten reparieren?
Aufbohren und Nachschneiden bedingt eine dickere Schraube - die passt dann vielleicht nicht mehr durch den Luftfilter.
Was gibt es für Alternativen? Hab schon an den Kauf eines neuen Gehäuses gedacht, finde aber nur komplette Vergaser.
Bin für jeden Tipp dankbar! (Oder für Gehäuse-Angebote :) )
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: SI-Vergaser - Schrauben zur Luftfilterbefestigung
BeitragVerfasst: 12.12.2018 - 08:51
die normale schraube ists oder
das passiert häufig
es reicht die andere dicke, no worries ;)
eine längere schraube schon probiert?
reparieren wird schwer da es halt ein sehr kleines gewinde ist
BeitragVerfasst: 03.02.2019 - 07:57
Hat du nen Bild davon??
