Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 18:19
[ 9 Beiträge ] |
stainless
Betreff des Beitrags: Drehmoment Bremszange Verfasst: 03.09.2018 - 21:50 |
Registriert: 04.06.2010 - 13:53 Beiträge: 164 Wohnort: Wien 19
 Drehmoment Bremszange, Loctite, oder ohne?
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 03.09.2018 - 22:48 |
Oder gibt es sowas wie ein Werkstättenhandbuch, wo das Drehmoment von jeder Schraube angeführt ist. Ich bin KTM-verwöhnt...
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 00:12 |
Mal so schnell eine Antwort zu bekommen, ist ja nicht gerade die Stärke, dieses Forums...
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 07:49 |
ev ned grad um Mitternacht? das posten hier kost dir mehr zeit als einfach zu googeln https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.htmlZitat: Hier finden Sie zwei Tabellen, die die Anzugsmomente für diverse Festigkeitsklassen auflisten.
Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus Stahl. Azugsmomente für Schrauben aus Aluminium, VA-Stahl und Titan: Aluschrauben wie Festigkeitsklasse 5.6 V2A-Schrauben wie Festigkeitsklasse 6.8 Titanschrauben wie Festigkeitsklasse 8.8
Anzugsmomente für Schrauben DIN 912 nach Festigkeitsklassen für Regelgewinde # auch keine neuigkeit: sowieso ist das forum seit vielen jahren eher tod (ausser meinen selbstunterhaltungen  )
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 09:39 |
Wollte nicht die Festigkeit der Schraube wissen, sondern mit wieviel Nm ich die 12.9 Schraube in den Alu-Bremssattel drehe (die Hälfen wieder zusammen schrauben). Was da bei falschem Anzugsmoment nachgibt, ist wohl klar. Deswegen auch das Bild des zerlegten Sattels beigefügt.
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 10:18 |
das bild kann natürlich a jeder interpretieren und draufkommen was du dir dabei gedacht hast eh kloar.
auf die schrauben des bremssattels kommt sowieso immer schraubensicherung dh einfach fest anziehen ohne gewalt und gut ist genaues anzugsmoment egal
immer gilt: NIE mit gewalt
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 11:09 |
was bedeutet KTM verwöhnt? das du keinen schraubenschlüssel halten kannst und für alles in die werkstatt fahrst?
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 11:38 |
Motorhead hat geschrieben: was bedeutet KTM verwöhnt? das du keinen schraubenschlüssel halten kannst und für alles in die werkstatt fahrst? Versteh nicht, was diese blöde Meldung soll, aber ich meinte damit eigentlich, dass im Handbuch das Drehmoment einer jeden Schraube steht. Ob man mit diesen Werten arbeitet, oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich verwende sie gerne, wenn es um innengewinde in Alu geht (Motor zB.).
stainless
Betreff des Beitrags: Re: Drehmoment Bremszange Verfasst: 04.09.2018 - 11:40 |
freakmoped hat geschrieben: das bild kann natürlich a jeder interpretieren und draufkommen was du dir dabei gedacht hast eh kloar. Deswegen steht unterm Bild auch meine Frage. freakmoped hat geschrieben: auf die schrauben des bremssattels kommt sowieso immer schraubensicherung dh einfach fest anziehen ohne gewalt und gut ist genaues anzugsmoment egal
immer gilt: NIE mit gewalt Danke!
[ 9 Beiträge ] |
