www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Einbauanleitung MRP Dumbo Ansaugschlauch
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 22:03
 Betreff des Beitrags: Einbauanleitung MRP Dumbo Ansaugschlauch
BeitragVerfasst: 07.08.2018 - 14:57
Gibt es eine genauere Anleitung als diejenige welche dem Produkt beiliegt.
https://www.mrp-racing.de/Ansaugschlauch-Adapter-60mm-DUMBO-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB
Ein Link wo der Einbau gezeigt wird ist natürlich auch OK. (das Unboxing is nutzlos!)
Noch eine Frage an die Runde: ich habe den Dumbo 60mm für PX (habe eine P200E) mit einem Dellorto 30 PHBH BS Vergaser. Welchen Adapter brauche ich da auf dem Vergaser ? Es gibt da einen Adapter von Malossi mit 52mm und einen mit 59 mm? oder einen anderen weil einen werde ich brauchen - ich habe keinen!
Adapter : https://www.scooter-center.com/de/ansaugtrichter-dellorto-phbh-schraubgewinde-fuer-dellorto-phbh28-phbh30-luftfilteranschluss-oe52mm-3331331?number=3331332
Über Tipps würde ich mich freuen. Danke.
Uli
 Betreff des Beitrags: Re: Einbauanleitung MRP Dumbo Ansaugschlauch
BeitragVerfasst: 13.08.2018 - 20:20
Habe heute Rückmeldung von MRP bekommen.
der 59 mm Adapter ist der Richtige.
Laut deren Auskunft ist das immer dabei allerdings habe ich ein KIT bestellt bei dem ein Schlauch zu Rahmen dabei ist - der allerdings nicht gescheit hält.
BeitragVerfasst: 14.08.2018 - 08:12
warum brauchst du einen schlauch bzw luftfilter oder sowas vorm vergaser?
BeitragVerfasst: 14.08.2018 - 21:36
Naja - OHNE Luftfilter ansaugen bedingt halt dass man Dreck mitansaugt.
BeitragVerfasst: 27.08.2018 - 11:35
Das Teil hat die Artikelnummer 3331332 bei Scooter Center. ( der 52mm hat die 3331331)
Ansaugtrichter -DELLORTO PHBH- Schraubgewinde für Dellorto PHBH28, PHBH30 - Luftfilteranschluss Ø=59.00mm
Artikel-Nr.: 3331332
