www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Ich brauch VNB Hilfe
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:01
 Betreff des Beitrags: Ich brauch VNB Hilfe
BeitragVerfasst: 02.10.2017 - 14:26
Probleme bei VNB Motor
Zur Erklärung
Ich besitze eine VNA mit einen VNB Motor mit Tuning mehr ccm.
Motor die 1
Motor Gewaschen alle Simmeringe und Lager neu und zusammengebaut.
Test Motor dreht hoch.
Motor zerlegt Dichtung verrutscht.
Motor die 2
Motor neu gedichtet läuft ganz net am Stand und fährt auch. Juhu
Zur Anmeldung
Probe bei $57 alles Ok.
Zu Hause springt nicht mehr an
Motor die 3
Kondensator und Zündkerze neu Motor läuft.
Fahr in die Nachbargemeinde Motor ruckelt unter der Fahrt bei Kreuzung stirbt ab. Läst sich wieder starten, fährt geht weiter am Ziel, Motor stirbt ab.
Nach Neustart läuft nur mit Zwischengas läst sich nicht auf Standgas einstellen.
Auf einmal dreht hoch kommt wieder nach ca. 1 min runter und geht aus.
Fährt mit zwischengas nach Hause.
Läuft am Stand ohne zwischengas. Wenn aber Chok gezogen dreht Motor hoch :shock:
Motor abgestellt. Am Nachmittag ergebnisloser Versuch zunstarten kommt nicht mehr.
Mit Starthilfe Spray springt an.
Benzin bis zur Düse vorhanden.
Wer hat tips
Wer weis Hilfe
Wer kennt die Probleme
Würd mich freuen über jede Hilfe die mich weiterbringen.
 Betreff des Beitrags: Re: Ich brauch VNB Hilfe
BeitragVerfasst: 03.10.2017 - 17:47
steckt da ein dreikanal 177er zyl.auf.einem.zweikanalotor
mit pfusch fussdichtung? dann pfeifts dort
Ansonsten klingts nach simmerring Problem
Eh den trick beim.stumpf gemacht beim.zusammenbau?
https://youtu.be/WGefq9DBWbo
Auch gaser, -wanne und zylinderkopf checken
BeitragVerfasst: 04.10.2017 - 08:09
Joop 177 mit einer alu Dichtung + Hitze beständigen Motor dicht Masse ( wie Silikon)
Weis man was besseres?
Was die Dichtung an geht?
