www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Abstimmung/Test - mager/fett
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:47
 Betreff des Beitrags: Abstimmung/Test - mager/fett
BeitragVerfasst: 26.05.2017 - 10:03
Grüß euch!
Ich teste (grob) ob ich zu mager liege, indem ich im dritten Gang bei Vollgas den Choke ziehe. Wenn sie dann besser geht - wurde mir gesagt - sind wir zu mager.
Besser geht sie nicht. Aber schlechter auch nicht! Wie soll es sich anfühlen?
LG, Jello
 Betreff des Beitrags: Re: Abstimmung/Test - mager/fett
BeitragVerfasst: 29.05.2017 - 10:11
Könnte sein, dass du sowieso schon viel zu fett bist?
Was sagt das Kerzenbild?
BeitragVerfasst: 30.05.2017 - 06:44
dann hast ev schon die richtige hd :wink:
von FETT nach mager wird bedüst
hast schon eine gefunden die drosselt?
dann bisl magerer und done.
hd so:
https://youtu.be/Q4BryM7lcQE
wesentlich wichtiger ist die nebendüse:
https://www.youtube.com/watch?v=QtkjaK-1c6U
BeitragVerfasst: 30.05.2017 - 07:38
Wieso sollt es dann schon die richtige HD sein? Wenn er die passende drin hat und den Choke zieht, überfettet das Teil und es sollte drosseln...
BeitragVerfasst: 30.05.2017 - 07:56
Ja wenn du das sagst :)
Dann heisst das auch
dass jede (zu) fette hd ueber der richtigen
die richtige ist ;)
Beschleunigen sollte es nicht,
denn das waere definitiv zu mager.
Es muss immer eine zu fette hd geben die drosselt
Falls man den motor nicht zum drosseln bringt hat es probleme mit der spritzufuhr
BeitragVerfasst: 30.05.2017 - 16:06
Danke euch für die Infos.
Die Sache ist so - Bedüsen tu ich nicht selber, ich fühl mich dafür zu blöd und habe auch keine anderen Düsen als die, die grad im Vergaser stecken. :oops:
Und jetzt werdet's mich gleich fragen welche Düsen verbaut sind. Keine Ahnung. Ist ein originaler 125er Block der erst kürzlich einen SIP Road bekommen hat.
Meinen Vespa Spezi sehe ich nicht soooo oft, aber mein Auftrag war es, mal ein paar von diesen groben Tests zu machen um zu sehen wo wir liegen und dann wird angepasst.
Nun bin ich nur stutzig geworden, weil sie mir auf den Choke eigentlich gar nicht reagiert hat, daher meine Frage.
Kerze sieht rehbraun aus, vielleicht etwas hell, aber definitiv nicht weiß. Bin aber auch hier ein Nudelaug im beurteilen und hätte am Liebsten eine auf Sicherheit (keinen Klemmer) abgestimmte Alltags-Vespa. Also, falls sie mir wer abstimmen will... :D
Nochmals danke und LG,
Jello
BeitragVerfasst: 30.05.2017 - 17:32
Bei original 125 kann sowieso so gut wie nix passieren,keine bange
Bei siproad
Hd plus2 und gut is
BeitragVerfasst: 01.06.2017 - 13:37
Vielen Dank nochmals euch beiden.
Werde mich mit den Infos (und FMPs Youtube-Tutorials) mal beizeiten wieder auf die Straße begeben, dauert nur immer ein bisschen, bis ich für sowas Ausgang bekomme. 8)
LG, Jello
