www.vespaforum.at • Thema anzeigen - ET3 Motor stirbt ab, mit Benzinhahn auf Reserve läuft er
 Betreff des Beitrags: ET3 Motor stirbt ab, mit Benzinhahn auf Reserve läuft er
BeitragVerfasst: 18.04.2017 - 11:25
Bin ein Technik-Neuling und bin mit meiner Frage auf zig mögliche Problemlösungen im Forum gestoßen.
Vielleicht gehts ja auch einfacher... ;)
Wie gesagt stirbt mir der Motor beim Gas geben ab.
Komisch ist allerdings, dass ich bei vollem Tank keine Probleme beim Gasgeben habe...
Erst wenn der Tank ca. halb leer ist, taucht das Problem auf.
Wenn ich den Benzinhahn dann auf Reserve drehe, habe ich das Problem nicht mehr!?!
sonstige Infos:
Choke rein oder raus ändert nichts.
Auch das Standgas ist bei vollem/leerem Tank immer gleich - auch egal auf welcher Stellung der Benzinhahn ist...
Vielleicht gibt's da eine einfache Lösung!
Danke, Michl
 Betreff des Beitrags: Re: ET3 Motor stirbt ab, mit Benzinhahn auf Reserve läuft er
BeitragVerfasst: 18.04.2017 - 14:10
Hast du den Benzinhahn gewechselt bzw. hat es mit genau diesem Hahn schon mal funktioniert?
Falls gewechselt, ev. einen Lusso-Benzinhahn erwischt? Der hat nur Auf-Zu (ganz links oder ganz rechts), in der Mittelstellung läuft kein oder nur ganz wenig Sprit durch (genug für Standgas aber zu wenig zum Fahren).
Das Problem, dass das am Anfang bei vollem Tank funktioniert würde dann daran liegen, dass bei vollem Tank der Sprit über die Entlüftung trotz geschlossenem Hahn in den Vergaser läuft. Erst wenn der Füllstand unter die Entlüftung sinkt käme dann nix mehr nach.
BeitragVerfasst: 20.04.2017 - 13:44
da muss ich nachfragen - hab die vespa generalüberholt gekauft.
das kann sicherlich sein, dass der hahn erneuert wurde, und nur 2 stellungen hat...
die erklärung mit der entlüftung klingt logisch, muss ich checken.
vielen dank auf jeden fall!! :)
