[ 15 Beiträge ] |
IQ138
Betreff des Beitrags: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 09.01.2017 - 17:14 |
Registriert: 07.02.2004 - 18:52 Beiträge: 1558 Wohnort: Wien twentyone
Hat das zufälligerweise schon wer in Ö/Wien gemacht? Oder hat wer das eingetragen?? Beim ÖAMTC wollen Sie mir ohne Typisierung kein Pickerl nehr geben Ein tüv Gutachten gebe es ja...
_________________ the Butcher's
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 10.01.2017 - 07:34 |
sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein.
16 oder 20mm würd ich da gar nicht erwähnen.
PX gibt's orig mit Scheibe und gut ist.
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 10.01.2017 - 11:43 |
pv211 hat geschrieben: sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Das hoffe ich auch. Mit einer Typescheinkopie mit eingetragene Scheibenbremse wäre es leichter
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 10.01.2017 - 15:10 |
mit P200E Bj. 83 Kopie könnte ich behilflich sein.
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 12.01.2017 - 06:40 |
was gehst auch immer zum ömtc die köffer machen immer wieder stress wg punkt und beistrich.
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 12.01.2017 - 07:40 |
naja. Ne Scheibenbremse die nicht eingetragen ist, ist mehr als punkt oder Beistrich. Da ist ein 177er eher zu übersehen.
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 23.01.2017 - 18:12 |
Tja die Ingenieure der Wiener Landesregierung wollen ein ZivilGutachten ...
Zurück zur Anfangsfrage: Hat wer eine Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren?
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 23.01.2017 - 18:43 |
Solche wichser. Ich kann das schon in vbg typisieren. Allerdings muss sie dazu bei mir stehen und abgemeldet sein.
bhp50s
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 23.01.2017 - 20:28 |
schaumal, vielleicht hilft dir das weiter
_________________ lg, bani ---------------------------------------------------------------------------------------- 50s / 125er typisierung mit 133er bj.67 P200E originalsetup bj.79 X9 250 bj. 2000
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 24.01.2017 - 06:30 |
pv211 hat geschrieben: Solche wichser. Ich kann das schon in vbg typisieren. Allerdings muss sie dazu bei mir stehen und abgemeldet sein. Tja Vorarlberg ist weit und dazu müsste ich sie abmelden und dann wieder anmelden... Laut meiner Landesprüfstelle wäre das mit dem Gutachten überhaupt kein Problem. Müsste nicht einmal vorfahren, würde die Scheibe so in die Papiere übernommen bekommen. bhp50s hat geschrieben: schaumal, vielleicht hilft dir das weiter  Sicher, wennst auch noch ein passendes Gutachten hättest !? Ist das der einzige Eintrag/Anhang an deiner Zulassung? Interesante Fahrgestellnummer !
bhp50s
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 24.01.2017 - 07:32 |
IQ138 hat geschrieben: pv211 hat geschrieben: Solche wichser. Ich kann das schon in vbg typisieren. Allerdings muss sie dazu bei mir stehen und abgemeldet sein. Tja Vorarlberg ist weit und dazu müsste ich sie abmelden und dann wieder anmelden... Laut meiner Landesprüfstelle wäre das mit dem Gutachten überhaupt kein Problem. Müsste nicht einmal vorfahren, würde die Scheibe so in die Papiere übernommen bekommen. bhp50s hat geschrieben: schaumal, vielleicht hilft dir das weiter  Sicher, wennst auch noch ein passendes Gutachten hättest !? Ist das der einzige Eintrag/Anhang an deiner Zulassung? Interesante Fahrgestellnummer ! servus, gutachten hab ich leider keines weil so gekauft. das ist der einzige anhang. ich würde trotzdem mal zu dem prüfer gehen, ist ja ein amtlicher eintrag. und wenn das auch nix hilft vergisst den öamtc und machst wo anders dein pickerl. beim öamtc war ich ein einziges mal mit meiner kleinen ums pickerl, da wurde das zu schwache licht bemängelt worauf ich sagte daß 6 volt eben nicht heller sind und die fehlende licthupe hab dann bei meinem langjährigen freund wieder das pickerl gemacht und ohne mängel bestanden  (bei pickerl gibts keine freundschaft bei mir) viel erfolg
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 24.01.2017 - 16:31 |
ich bin demnächst in Salzburg. Da könnte ich dann schon einen Roller mit zu mir nehmen wennd willst.
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 25.01.2017 - 06:12 |
pv211 hat geschrieben: ich bin demnächst in Salzburg. Da könnte ich dann schon einen Roller mit zu mir nehmen wennd willst. Danke! Aber Salzburg ist nicht Wien
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 25.01.2017 - 09:19 |
Dann ev zug. Da fährt mein patenkind öfters
Mcandi
Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Scheibenbremse 16mm auf einer PE typisieren? Verfasst: 28.01.2017 - 10:36 |
Hallo! Ich habe eine P200E, Bj80 mit eingetragenen Bitubos und der teilhydraulischen Grimeca. Allerdings nicht selber gemacht sondern so gekauft. Anbei das Beiblatt aus dem Typenschein.  LG Andi
_________________ Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
[ 15 Beiträge ] |
