www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Schaltsaugrohr Tuning
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 16:14
 Betreff des Beitrags: Schaltsaugrohr Tuning
BeitragVerfasst: 19.08.2016 - 14:09
Hallo zusammen,
Mir gehen noch einige Fragen durch den Kopf, wie man die Ansaugseite eines alten 2Takters noch verbessern könnte. Bisher habe ich immer 2 Probleme: Ein Luftfilter frisst mir ca. 3-5PS Leistung, und ohne Luftfilter sudelt der Sprit aus den Vergaserraumfugen :shock: Das ist zwar toll als Korrosionsschutz für die Karosserie, aber Pfusch und Dreckig.
Eventuell wäre ein Schaltsaugrohr die Lösung? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schaltsaugrohr
Jedes halbsportliche Auto oder Motorrad der heutigen Zeit hat das schon standardmäßig, bei 2taktern hab ichs bisher aber noch nicht gesehen.
Zurzeit bastel ich an verschiedenen Schaltsaugrohr-Modellen, und hoffe bald mal fertig zu werden, nur hab ich überhaupt keinen Plan von den benötigten Durchmessern und Längen, hat jemand eine Idee für einen 125 oder 200ccm Motor, oder gar schon Systeme im Einsatz gesehen?
Lg!
 Betreff des Beitrags: Re: Schaltsaugrohr Tuning
BeitragVerfasst: 20.08.2016 - 13:05
Googlen hilft mir irgendwie auch nicht weiter was die Dimensionierung betrifft, also bleibt nur schätzen und Augenmaß...
Am Schaltsaugrohr selber arbeite ich schon länger, und hab jetzt die ersten vollvariablen Prototypen gebaut. Man kann alle Teile austauschen, und hab ein riesen Sortiment an strömungsgünstigen Ansaugern und Rohren gekauft, und mehrer Vergaserflansch-Adapter designt und gedruckt:
rps20160820_135035.jpg [ 17.97 KiB | 237-mal betrachtet ]
rps20160820_134940.jpg [ 13.84 KiB | 219-mal betrachtet ]
Das Schaltsaugrohr arbeitet via Ansaugunterdruck, oder Venturi-Unterduck und Strömungsreibung wenn man das innere Hüllrohr verbaut, und zieht sich dann zusammen. Am Vorstufendeckel kann man noch weitere strömungsgünstige Ansauger montieren, und erhält dadurch ein 2stufiges und stufenlos variables Saugrohr in einem. Das ganze lässt sich dann theoretisch mit dem Regelventil am Grundträger per Schraube auf die gewünschte Resonanzdrehzal einstellen:
rps20160820_134725.jpg [ 12.48 KiB | 227-mal betrachtet ]
rps20160820_134834.jpg [ 17.86 KiB | 239-mal betrachtet ]
Auch die Vorspannung lässt sich über Gewindestangen einstellen, die Führungen für den Schlitten und das Hüllrohr sind aus extraleichter Glasfaser. Bin schon gespann ob irgendeine Konfiguration was bringt :jump:
Falls wer Lust hat eins zu testen einfach melden!
BeitragVerfasst: 20.08.2016 - 17:50
In der längsten Einstellung passts gerade noch unter die Sitzbank:
rps20160820_184909.jpg [ 35.36 KiB | 212-mal betrachtet ]
rps20160820_184931.jpg [ 27.1 KiB | 207-mal betrachtet ]
Für die Längenverstellung muss ich noch einen Unterdruckanschluss an den Ansaugstutzen setzen. Ich schätze mal es macht einen Unterschied wo der Anschluss sitzt, da gibts bestimmt eine optimale Position, sonst bleibt nur die Steuerung über ein Unterdruckventil aus dem Autozubehör und drehzahlgeregelter Schaltung.
Der Sound ist schonmal genial kernig wenn mans Gas aufreißt, sonst ists relativ leise, Updates folgen.
BeitragVerfasst: 24.08.2016 - 19:01
Die Unterdrucksteuerung funktioniert!
Ein Anschluss am Ansaugstutzen erzeugt bei hohen Drehzahlen genügend Unterdruck um das Saugrohr zu verstellen. Ungewollter Nebeneffekt: Im Standgas bzw bei nicht ganz geöffnetem Gas ist der Unterdruck höher und das Saugrohr verstellt. Damit lässt sich manuell die Länge verstellen, indem man Gas zurücknimmt...ist mir aber zu umständlich.
Nach etwas überlegen und probieren fand ich die Lösung, ein weiterer Unterdruckanschluss vor dem Vergaser dient als Bypass, die beiden Anschlüsse laufen dann zu einem T-Verbinder zusammen und gehen zum Schaltsaugrohr. Wenn der Vergaser zu ist, liegt am Ansaugstutzenanschluss Unterdruck an und zieht Nebenluft vom Anschluss vor dem Vergaser. Wird der Vergaser geöffnet, herrscht auch vor dem Vergaser Unterdruck, und die beiden Unterdruckanschlüsse ziehen das Saugrohr zusammen :mrgreen:
Leider bringt es ohne verstellbaren Resonanzauspuff nur wenig, daher wird das Projekt vorerst auf Eis gelegt.
Lg, Kolbi :wink:
BeitragVerfasst: 03.10.2016 - 11:50
Entweder funktioniert das einbetten von Videos nicht mehr oder mein AdBlock spinnt, hier der Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=JLSJ2MQFybM
