www.vespaforum.at • Thema anzeigen - P200E lässt sich nur noch abwürgen
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 23:14
 Betreff des Beitrags: P200E lässt sich nur noch abwürgen
BeitragVerfasst: 17.09.2016 - 00:16
ich habe seit ca. 2 Monaten das Problem, dass sich meine P200E (83) mit Batterie auch wenn ich den Zündschlüssel auf off oder parken stelle nur noch abwürgen lässt, kann es sein, dass das Zündschloss was hat oder das der Kabelbaum zu tauschen ist?
Thx
LG Christoph
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
 Betreff des Beitrags: Re: P200E lässt sich nur noch abwürgen
BeitragVerfasst: 17.09.2016 - 09:14
Da ist dir das grüne Kabel entweder irgendwo gebrochen oder oder ein Stecker aufgegangen...
Schau mal in den Lenkerkopf ob noch alle Kabeln am Zündschloss stecken.
the Butcher's
BeitragVerfasst: 18.09.2016 - 11:54
Danke, für die Antwort, im Kopf hängen drei Kabel ohne Anschluss rum, ein Gelbes (von der Tachobeleuchtung) Ein dünnes Schwarzes und dünnes weiß Rotes, ich glaube der Kabelbaum dürfte hin sein, wie das Licht noch geleuchtet hat und ich die Vespa mit abgenommener Lenkopfabdeckung gestertet hab, gab es einen Funkenschlag vom Tacho zum unteren Lenkopf und es roch leicht nach verschmorten Kabeln, seit gestern leider kein Licht mehr :toilet: eürde gerne Fotos raufladen, leider ist mir das Handy runtergefallen und zerbröselt, sobald ich ein neues hab, bw. die Fotos runterladen konnte reiche ich sie nach.
Das grüne Kabel scheint in ordnung zu sein.
Sommerurlaub 07 :
Verkaufe:
Vespateile:
BeitragVerfasst: 18.09.2016 - 13:00
Marktplatzmoderator
Das Kabel musst aber auch durchmessen! Kann auch weiter im Rahmen gebrochen sein...
Und Kabelbaum tauschen schadet ja nicht, geht bei PX ja eh vergleichweise human (dafür sind halt 10x mehr Kabel wie bei den alten :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 22.09.2016 - 11:50
Das grüne Kabel hinten an der CDI abklemmen, dort ein stück kabel dran machen und das bei laufendem Motor auf Masse(Karosse,Motor) halten. Geht der Motor aus, ist die CDI mal noch in ordnung. Dann kanns nur mehr am grünen kabel vor zum Zündschloss liegen oder am Schloss selbst. Wenn dort die Kontakte so korrodiert sind dass sich das Kabel übers schloss nicht mehr auf Masse legen lässt, könnts auch das sein.
Wenn das mit der CDI überprüft ist, einfach das grüne Kabel am Schloss abstecken und dort mal auf Masse halten. geht der Motor dann aus, ist das ein erster Hinweis dass auch das kabel noch gut ist und es evtl am Schloss liegt
