www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa 50 special - Getriebeöl?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 15:41
 Betreff des Beitrags: Vespa 50 special - Getriebeöl?
BeitragVerfasst: 19.06.2013 - 19:45
hallo,
habe jetzt seit 2 tagen eine Vespa 50 special.
läuft einwandfrei - jetzt stellt sich mir eine Frage:
Das Öl ist ja im 1:50 Gemisch, aber gibts sonst noch irgendwo öl zum einfüllen, Getriebeöl oder so was?
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 special - Getriebeöl?
BeitragVerfasst: 19.06.2013 - 21:21
ja ! 8)
Getriebeöl ! die berühmte 710 schraube :mrgreen:
the Butcher's
BeitragVerfasst: 19.06.2013 - 21:46
welches Öl wäre denn das passende?
würde folgende herangehensweise passen?
einfach unten alles rauslassen - dann untere schraube rein - oben auffüllen bis rauskommt oben auch zuschrauben- fertig
BeitragVerfasst: 19.06.2013 - 21:48
Da scheiden sich die geister, aber offiziell sollen 250 ml rein.
zB SAE30
BeitragVerfasst: 21.06.2013 - 14:46
passt das hier?
l.jpg [ 106.58 KiB | 239-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28.04.2016 - 19:20
Geht sicherlich
Etwas teurer, aber genau mit der benötigten Füllmenge und mit Eigenschaften, die das Rutschen der Kupplung vermeiden und mit einer Einfüllspitze, mit der man sich eine Sauerei auf dem Boden erspart wäre z.B. das Vespa Getriebeöl SAE 30 250ml
BeitragVerfasst: 29.04.2016 - 07:09
am Besten im betriebswarmen Zusatnd das Öl ablassen - dann geht es schneller und gründlicher (Öl ist dünnflüssiger wenn warm).
