[ 15 Beiträge ] |
Kolbi
Betreff des Beitrags: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 26.04.2016 - 14:50 |
Registriert: 07.06.2014 - 13:59 Beiträge: 265 Wohnort: Graz
Hallo liebe Forumsmitglieder! Bisher habe ich mir schon ein paar Ersatzteile für meine Vespa gedruckt, und die Liste wird bestimmt noch länger. Wer noch nie von einem 3d-Drucker gehört hat, kann sich das gern auf meiner Homepage anschaun. Die Kurzerklärung: Man zeichnet ein 3D-Modell am Computer, und ein Roboter baut das Modell dann Schicht für Schicht aus geschmolzenem Kunststoff auf. Man kann jetzt alles was man sich vorstellen und zeichnen kann, relativ günstig herstellen, hier einige Beispiele: Adapterring für KOSO Vergaser zu Malossi LuFi: Dateianhang:
ring1.jpg [ 129.75 KiB | 365-mal betrachtet ]
ring2.jpg [ 118 KiB | 333-mal betrachtet ]
Kolbenstopper:    Blinker-Adapter: Dateianhang:
blinker1.jpg [ 72.48 KiB | 314-mal betrachtet ]
blinker2.jpg [ 85.98 KiB | 337-mal betrachtet ]
_________________ 50ccm Membran Direkt Ansaugstutzen
Zuletzt geändert von Kolbi am 26.04.2016 - 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 26.04.2016 - 14:51 |
Lichtschalterabdeckung: Dateianhang:
schalter1.jpg [ 74.37 KiB | 339-mal betrachtet ]
schalter2.jpg [ 131.08 KiB | 340-mal betrachtet ]
Bisher hält noch alles, bin aber schon gespannt auf den Hochsommer, da das verwendete PLA (Bioplastik, resistent gegen Benzin und Öl) ab ca 60°C weich wird. Falls wer was braucht einfach melden, bis auf Motoranbauteile lässt sich alles Mögliche machen, zb die Plastikhäubchen für PK Seitendeckelbolzen, Schriftzüge, evtl Luftfilter und Ansaugtrichter, Bremspedalgummi und Gas/Schaltgriffgummi aus flexiblem PLA, Scheinwerferabdeckungen (zB Batman-Logo), Blinkergläser und Rücklichter aus durchsichtigem PLA, Kotflügeltrophäen, ... Lg!
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 01.05.2016 - 09:55 |
Auch aus Schwarzweißbildern lassen sich ganz einfach STL-Dateien für den 3D Drucker erzeugen: Dateianhang:
rps20160501_104844.jpg [ 26.02 KiB | 345-mal betrachtet ]
rps20160501_104827.jpg [ 18.78 KiB | 336-mal betrachtet ]
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 14.07.2016 - 21:07 |
Da mir ein Schnellgasgriff zu auffällig ist, hab ich einen eigenen Kurzhubgas-Adapter für den Vergasserraum gezeichnet & gedruckt:   Bringt ca 1/3 mehr Hub und sollte am PK Lenkerkopf/Gasgriff für mindestens 32mm Vergaser reichen. Die Bowdenzüge können entweder direkt eingehängt werden, oder man kann auch die Hülsen und Bögen vom Vergaserdeckel einschrauben, dafür sind 2 Stufen in den Aufnahmen. Aus PLA gedruckt sollte das Teil schon ein Zeit´l halten. Download: http://www.thingiverse.com/thing:1673284Viel Spaß
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 15.07.2016 - 09:12 |
sehr leiNwand und noch coolerer retro hp style auf lf px bezogen: 1) si venturi wär zb ein kandidat fürs selberdrucken pinasco nimmt ja 80,- für das kleine ding  2) VIFS adapter, den filter kriegt man nämlich so http://www.risavel.it/VespaInternalFilterSistem.asp
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 15.07.2016 - 10:03 |
Muss dann aber eine super glatte Oberfläche haben. Sonst bekommst Verwirbelungen dass die Sau graust...
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 16.07.2016 - 09:34 |
Registriert: 26.01.2006 - 16:43 Beiträge: 467 Wohnort: Langenzersdorf bei Wien
Die geschlossenen Lichtschalterabdeckungen zum selberbohren/bestücken find ich gut.
_________________ WER MATT LACKIERT DER NIE POLIERT !! BLECHROLLER ROSTEN - SIE ZERBRÖSELN ABER NICHT WEGEN WEICHMACHERVERLUST !
HIER GEHTS ZUM SOMMERSCHLUSSVERKAUF
Kotzerider
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 16.07.2016 - 13:08 |
Registriert: 06.05.2011 - 12:58 Beiträge: 181 Wohnort: Wien 15
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 16.07.2016 - 14:24 |
Sollte uberhaupt kein Problem sein die Teile zu drucken, brauch nur ein Teil zum abmessen. Solange es unter 60° bleibt, kann mans aus PLA drucken, notfalls ABS (nicht benzinbeständig). Wenn man die Teile schleift und lackiert werden sie spiegelglatt und ABS gegen benzin geschützt. Natürlich halten die Teile dann nicht so lang, aber das juckt wohl keinen wenn das Teil höchstns 5€ kostet, oder? Bei Interesse Teile zum Abmessen/Drucken zu mir
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 25.08.2016 - 05:05 |
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 25.08.2016 - 06:08 |
nice
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 07.02.2017 - 19:04 |
Falls jemand eine ganze Vespa Karosserie gedrucken haben will, um sie nachher mit Glasfaser/Kohlefasermatten und Harz zu verstärken, bitte melden. Ein Kumpel möchte dass ich ihm einen großen 3D-Drucker baue, aber da er ihn nur für Bastelzwecke braucht, sucht er noch Sponsoren.
Wer selber einen großen Drucker für Karossen oder Autokarosserie-Teile braucht, kann mir jederzeit eine PN schreiben. Je nach Größe und Mitarbeit (Holzgehäuse bauen, Dämm und Lackierarbeiten) kostet der Spaß nicht viel. Ich baue meine Maschinen immer mit gehärteten Linearführungen aus Deutschland, dazu Linearkugellager für höchstmögliche Energieeffizienz und Langlebigkeit der Antriebe. Gute Nema-Bauart Schrittmotoren und die aktuellsten Treiber gibts mittlerweile auch schon sehr günstig.
Da ich jetzt die Drucker-Firmware hacken kann, ist eine individuelle Programmierung und Automatisierung möglich, je herausfordernder, desto besser.
3D-Druck Kenntnisse oder sonstiges Spezialwissen sind eigentlich nicht nötig, um so ein Gerät zu betreiben. Die STL-Datei die das 3D-Modell beherbergt, wird einfach im Druckerprogramm geöffnet, dann 2-3 Mausklicks, und der Drucker arbeitet.
Etwas schwieriger wird es, die STL-Datei zu erzeugen. Entweder zeichnet man die Karosserie in irgendeinem CAD oder Sculpting Programm, oder man macht einen 3D-Scan einer vorhandenen Karosserie.
LG!
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 20.04.2017 - 08:34 |
hab da eine idee für dich, hast pm! ps. besser doch nicht zwex vervollständigung des topics: das stl file müsst IHR liefern ansonsten gibts einen vermittelten sehr stolzen stundensatz fürs zeichnen 50,-/h in meinem fall. zuerst warens 2h dann 4-5h zeichenaufwand für ein kreisrundes 29mm kleinteil allgemein sehr spannende und kurze kommunikation mit dem kolbi...
Zuletzt geändert von freakmoped am 22.04.2017 - 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 20.04.2017 - 20:55 |
Registriert: 22.04.2011 - 10:48 Beiträge: 283 Wohnort: Wien
Kolbi
Betreff des Beitrags: Re: Ersatzteile aus dem 3D Drucker Verfasst: 22.04.2017 - 10:04 |
Hi, schaut auf den ersten Blick recht einfach aus, gibts schon ne 3D Zeichnung davon?
Schätze mal aus Plastik wird es nicht ganz so lang halten, aber dafür halt billig, wär zum Probieren.
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste |
