www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa super stirbt ab
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:17
 Betreff des Beitrags: Vespa super stirbt ab
BeitragVerfasst: 28.03.2016 - 18:27
Hi
Hab eine Vespa VNC super
Die VNC lädt sich nur mit den Cock starten und wenn ich nach einiger Zeit den Cock wieder einschiebe geht sie aus.
Was hab ich bis jetzt getan.
Also Tankdeckel Bohrung durchgeblasen O.K.
Benzinhahn getauscht.
Schlauch entlüftet
Schwimmer überprüft
Düsen überprüft und durchgeblasen
Lüftdüse überprüft und einschraube Kanal durchgeblasen.
Standgas schraube ist schon ganz drinnen.
Immer wenn ich den Cock einschiebe kann ich die Vespa nur mit mehr Gas am laufen halten über Standgas geht sie aus.
Lässt sich auch ohne Cock nicht starten.
Weis vielleicht wer eine Lösung
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa super stirbt ab
BeitragVerfasst: 29.03.2016 - 14:27
Vergaser komplett zerlegen und im Ultraschallbad reinigen. Wenn da in den feinen Kanälen Dreck drin ist kann es sein, dass du den mit der Luft nur noch mehr reinpustest.
Edith schreit noch: Es heißt "Choke" ein "Cock" ist was anderes :-)
