Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 03:11
[ 7 Beiträge ] |
böse Frieda
Betreff des Beitrags: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 17.09.2015 - 13:38 |
Registriert: 07.08.2013 - 07:48 Beiträge: 42 Wohnort: Wien
Hallo,wie ist es möglich, dass bei einer Vespatronic der Spannungsregler immer durchbrennt? Masse ist gut und am Gehäuse sowie mit der Reglerverschraubung verbunden wie empfohlen. Kurzschluss schließe ich aus da am Stand nur bei höherer Drehzahl (kurz aufheulen) der Regler kaputt geht. Angeschlossen ist nur Kontakt 1 für Licht und 2 für Masse. Da es keine Batterie gibt sind die beiden anderen frei.
Mittlerweile ist der 3. Regler defekt..
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 17.09.2015 - 15:00 |
warum nimmst nicht den originalen spannungsregler?
böse Frieda
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 17.09.2015 - 15:40 |
ist eine 125 TS mit 6V die auf 12V umgerüstet wird. Kabelbaum nat. schon berücksichtigt
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 17.09.2015 - 17:02 |
Hast den Regler an Masse geschraubt?
böse Frieda
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 17.09.2015 - 17:17 |
am gehäuse und nochmals mit der schraube für den regler an masse
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 18.09.2015 - 08:17 |
komisch. Ich verbau nur V-Tronic Regler...
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt Verfasst: 10.10.2015 - 00:24 |
vl. belegst du die stecker falsch und das ding ist nie auf masse gelegt.
[ 7 Beiträge ] |
