www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:50
 Betreff des Beitrags: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt
BeitragVerfasst: 17.09.2015 - 13:38
Hallo,wie ist es möglich, dass bei einer Vespatronic der Spannungsregler immer durchbrennt?
Masse ist gut und am Gehäuse sowie mit der Reglerverschraubung verbunden wie empfohlen.
Kurzschluss schließe ich aus da am Stand nur bei höherer Drehzahl (kurz aufheulen) der Regler kaputt geht.
Angeschlossen ist nur Kontakt 1 für Licht und 2 für Masse.
Da es keine Batterie gibt sind die beiden anderen frei.
Mittlerweile ist der 3. Regler defekt..
 Betreff des Beitrags: Re: Vespatronic - Spannungsregler immer wieder kaputt
BeitragVerfasst: 17.09.2015 - 15:00
warum nimmst nicht den originalen spannungsregler?
BeitragVerfasst: 17.09.2015 - 15:40
ist eine 125 TS mit 6V die auf 12V umgerüstet wird. Kabelbaum nat. schon berücksichtigt
BeitragVerfasst: 17.09.2015 - 17:02
Hast den Regler an Masse geschraubt?
BeitragVerfasst: 17.09.2015 - 17:17
am gehäuse und nochmals mit der schraube für den regler an masse
BeitragVerfasst: 18.09.2015 - 08:17
komisch. Ich verbau nur V-Tronic Regler...
BeitragVerfasst: 10.10.2015 - 00:24
vl. belegst du die stecker falsch und das ding ist nie auf masse gelegt.
