Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:22
[ 10 Beiträge ] |
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Reifen Verfasst: 11.10.2015 - 13:16 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Hallo, Ist der 90/90/10 reifen gleich groß mit dem 3.5x10?
Mfg
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 12.10.2015 - 06:25 |
nein größer
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 12.10.2015 - 11:16 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 12.10.2015 - 12:42 |
also kleiner
3.00-10 = 90/90-10 = 100/80-10 3.50-10 = 100/90-10 und glaub auch 110/80-10
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 12.10.2015 - 12:47 |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 19.10.2015 - 13:27 |
Sry verlesen ja klwr kleinet war gedanklich bei der cosa 100/90 dimension die grösser als 3,5 ist (daher die getriebeübersetzung auch kürzer)
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 20.10.2015 - 04:21 |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 20.10.2015 - 06:35 |
Kann schwer grösser sein da 3,5zoll kleiner als 90mm ist...
Selber oder online rechnen oder good old gearrange Bzw tabelle im gsf dyno schaun
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 20.10.2015 - 11:39 |
Besser noch: Selber nachmessen, da verschiedene Reifenfabrikate in identischer Dimension meist auch unterschiedliche Umfänge ergeben. Die variable Felge kommt dann noch dazu.
_________________ lg Thomas
Suche: Motor VSB1 - 160GS Motor PX125 od. 150
Betreff des Beitrags: Re: Reifen Verfasst: 20.10.2015 - 12:25 |
Genau. Siehe auch gsf dyno getriebetabelle
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste |
