www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Startschwierigkeiten bei einer lml star 125 2 t
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:50
 Betreff des Beitrags: Startschwierigkeiten bei einer lml star 125 2 t
BeitragVerfasst: 29.08.2015 - 12:50
Hallo Leute, bin am grübeln was das sein könnte... :!:
wenn ich da moped mit abgesperrten Benzinhahn stehen lasse und in der Früh dann
da Moped starten will... springt sie nicht an joker angezogen, blabla...
da hilft nur anschieben...!!! :shock:
so dann läuft da moped wie geschmiert :!: :!: :!:
abstellen... anstarten... kein problem... aber das selbe spiel am nächsten tag... :?:
was is wrong with da moped??? :|
bitte um hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Startschwierigkeiten bei einer lml star 125 2 t
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 06:02
morgen,
hatte bei meiner das selbe problem!
bei mir war der joke beim vergaser defekt!
vl hast die möglichkeit einen anderen vergaser zu probieren!?
oder vl auch nur der joke ausgehängt?
lg, skusi
Besucht unsere Clubseiten:
http://www.vespaclubwolfsberg.at
oder
LINK ZU UNSERER FACEBOOKSEITE
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 12:53
Danke für den tipp skusi... :wink:
aber der joker ist ok... hat zug und fühlt sich nicht ausgehakt an!
ich werd mal den vergaser reinigen und durch blasen!!!
mal sehen! :shock:
BeitragVerfasst: 31.08.2015 - 13:08
Ich würd mal klein anfangen.
Zündkerze schon getauscht?
Nach den endlosen startversuchen geschaut ob die Zündkerze nass ist sprich sprit ankommt?
Vergaser sauber geputzt?
Schwimmernadel getauscht (kann auch mit dem restlichen Sprit in Leitung und Vergaser absaufen)
Zündung sauber eingestellt/abgeblitzt?
