Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:07
Elch78
Betreff des Beitrags: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 15:01 |
Hallo, Will meiner px200 mehr Leben einhauchen und Möchte gerne den 210 Alu verbauen. Will einen Touren tauglichen Roller keine "PS rennmaschine" - bin unschlüssig ob reines Stecktuning oder Umbau auf Langhub - wo liegen hier Vor-bzw. Nachteile? Welcher Kopf wäre zum Empfehlen original Polini Kopf, MMW Touring oder MMW Sport? Noch etwas planlos aber für jede hilfreiche Antwort dankbar! Danke Elch
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 16:34 |
Hallo! Ich habe den Polini 210 nur gesteckt. Dazu einen Dellorto PHBH 30 Vergaser. Der Motor ist sonst unbearbeitet. Motordaten: Polini Alu 210 Polini Kopf QS 1,5 Dellorto PHBH 30 + Malossi Ansaugstutzen + Balg HD 130 / X2 / 40er Schieber / ND 55 / AV 264 Lüfter abgedreht auf 172 mm Kupplung derzeit noch Original 23/65 aber ich werde auf 24/65 wechseln - der Motor hat Drehmoment ohne Ende. Das läuft als Tourenroller perfekt. Anbei das Leistungsdiagramm.  Das ist kein PS Monster aber an der Ampel bin ich immer ganz vorne. Vespaforum User sprint230 hat mir den Umbau von 24er SI auf Dellorto 30 erledigt und den Vergaser abgestimmt. (und den Auspuff abgedichtet!) Ich bin sehr zufrieden mit dem Alu Polini 210. Uli
Elch78
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 19:07 |
Danke Uli für die Info! Verstehe ich das Diagramm richtig, du hast knappe 15PS und vmax ca. 88km/h - trotz 210 Polini vmax nicht über 90km/h? War der Meinung der 210 bringt neben PS auch höhere Geschwindigkeit.. Lg Elch
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 19:51 |
Das ist der 3. Gang Meine hat genau 15ps mit 26er si und rennt vollgasfeste 120 km/h. Halbgas 100km/h
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 19:52 |
Ach ja t5 pott
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 20:06 |
Hallo Elch!
Ja das ist der dritte Gang - und die Kupplung ist nicht mehr das Gelbe vom Ei.
Die geht Vollgas 120 km/h wie auch PV211 schon geschrieben hat.
Ich habe einen SIP Road Sport V1 (ca. 3 jahre alt).
Uli
Elch78
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 19.06.2014 - 20:09 |
@pv211 Danke! Welches Setup fährst du 57Hub oder 60Hub? Welchen Kopf sollte man nehmen? Spricht was gegen den orig. Polini Kopf oder sollte man MMW Touring oder MMW Sport fahren?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 20.06.2014 - 07:26 |
57 hub. Einlasszeit und üs angepasst. Road kopf. Wenn ich 60 hub hätte würde ich den polini kopf fahren der dabei ist. Mir war haltbar aber sehr wichtig da das mein tourenroller ist. Da sind mir die ps egal.
Elch78
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 20.06.2014 - 07:55 |
Danke - also ich werde bei 57mm Hub bleiben - welchen Kopf soll ich nehmen? - Polini der im Set dabei ist - MMW Touring - MMW Sport
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit stehen vor PS!
@pv von wem ist Road Kopf? Danke Elch
Zuletzt geändert von Elch78 am 20.06.2014 - 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 20.06.2014 - 08:54 |
Elch78
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 20.06.2014 - 15:24 |
Hallo, Hab folgendes bzgl der Köpfe gefunden -MMW Touring QK 1,2; 10.3:1 -MMW Sport QK 1,2; 11:1
Für den orig. Polini der im Set mitgeliefert wird finde ich nichts für 57mm Hub - hat wer Werte dazu?
Danke Elch
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 20.06.2014 - 21:12 |
nur stecken 24si (!) siproad kty vcdi and be happy  du brauchst ned mehr 30er ist nur optiktuning mit original zahmer welle
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 20.06.2014 - 22:22 |
Es ist sehr wohl ein großer UNterschied zwischen 24SI und 30 Dellorto!
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 21.06.2014 - 06:24 |
Hast da nen Kurvenvergleich? Wäre echt interessant.
Betreff des Beitrags: Re: Polini 210 Alu Verfasst: 21.06.2014 - 07:48 |
ja bitte. auch sehen will!!  bei stecktuning 30er gaser ist peinlich wie die schreiendtoepfe der automaten... reines optiktuning. oder lüra abdrehen bei pnp is oldschool tuning geht zu lasten lager und kulubelaege das is a 2takter. dh da gilt es einlasszeit und steuerzeiten zu machen ohne dem holst kaum was bis nix raus dh nur bissal fraeser schwingen und steuerzeiten optimieren - der polini kommt ja zahm daher - bringt mehr als das 30er klimbim dass dir noch dazu das feinste am ds si tuning: die originaloptik klaut... das solltest auch dringend bereinigen: Zitat: Der Motor ist sonst unbearbeitet. oder nur kolben optimieren spuert man deutlich onroad. 2takter! zahlen und kurven am zettel sind was fuer stammtischzipfelvergleiche nur echter fahrspass zaehlt. auf der strasse bist wg 30er nicht schneller ein gut gemachter si murl lasst dich sowieso stehn. die murlis sind fuer 130gps mit gepaeck gut
Zuletzt geändert von freakmoped am 21.06.2014 - 08:20, insgesamt 3-mal geändert.
