Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:45
[ 5 Beiträge ] |
Dorfelsan
Betreff des Beitrags: SIP Performance + Reserverad Verfasst: 15.07.2015 - 07:12 |
Registriert: 18.06.2015 - 05:26 Beiträge: 9 Wohnort: Kronstorf
Ich habe eine P200E und einen SIP Performance drauf. Kann ich da jetzt noch ein Reserverad montieren, oder funktioniert das mit diesem Auspuff nicht? Danke
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance + Reserverad Verfasst: 15.07.2015 - 09:45 |
also wenn du das Moped hast und der Puff schon drauf ist, nimm doch das Rad und halt es mal dran?
Dorfelsan
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance + Reserverad Verfasst: 15.07.2015 - 10:44 |
Ja aber dazu müsste ich erst zB das Vorderrad abmontieren um, es hinhalten zu können. Deshalb frage ich ja, um mir das vielleicht gleich einmal zu ersparen, denn es gibt sicher jemanden hier der soetwas auch hat.
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance + Reserverad Verfasst: 16.07.2015 - 06:39 |
bins gefahren damals, aber das hab ich jetzt echt vergessen mist, bub wird oid.
pm evo klappts definitiv aber sip performance
hilf dir so: missmal felgenschraube zu oberkante reifen dann den abstand der unteren reserveradschraube bis dämpfer des auspuffs dann siehst wieviel luft ist aber nicht vergessen dass der dämpfer beim einfedern nach oben kommt, resereradl aber fix bleibt da am rahmen
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: SIP Performance + Reserverad Verfasst: 21.07.2015 - 05:51 |
Also bis du da gemessen und geschaut und was weis ich alles hast, hast die 5 Muttern am Rad auch schon aufgemacht... und dann hast 100% Gewissheit
[ 5 Beiträge ] |
