Hi!
Da ich seit Jahren vergeblich einen Drehzahlbegrenzer für Vespas suche, aber nicht finde, habe ich beschlossen mir einen selber zu bauen.
Ziel: Soll möglichst universal sein, also wird übers Zündkerzenkabel abgegriffen.
Die Basisschaltung übernimmt ein Ne555 als Monoflop, ähnlich wie bei der Abblitzer/Blitzpistole Schaltung.
Durch Zufall bin ich auf eine passende RC Kombination gekommen, die am Eingang das stark schwingende Zündsignal dämpft, im Momemt funktioniert die Schaltung am Steckbrett schon sehr gut.
Der 555 gibt dann ein sauberes PWM Signal aus, mit dem sich Drehzahlmesser ansteuern lassen.
Beispiel als Drehzahlbegrenzer: Mit einer nachfolgenden Kippschaltung, schalte ich ein Relais von der Zündspule zur Masse und der Motor schaltet sehr schnell aus und ein, schöner Drosseleffekt. Bei welcher Drehzahl das Relais schaltet, lässt sich gemütlich über ein Drehpoti regeln.
Das Relais könnte alle möglichen Sachen schalten, zb LED für Schaltblitz, Schaltsaugrohr, Auspuffklappe, etc.
Gibts sonst noch Ideen was man mit dem Drehzahlsignal machen könnte?
Vielleicht hat sogar jemand Lust mitzuentwickeln, es fehlen noch schöne Platinen und ein Gehäuse.
Ich werde die Schaltung mal auf Lochraster aufbauen und ausgiebig testen. Wenns was wird gibts bald ein Video dazu, lg!
rps20140718_145605.jpg [ 33.77 KiB | 232-mal betrachtet ]
