Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:46
[ 9 Beiträge ] |
a0846977
Betreff des Beitrags: Kabelbaum Verfasst: 12.03.2014 - 14:15 |
Hi,
Der Kabelbaum meiner Spezial is ziemlich ranzig und brüchig. Beim Sip gibt es gefühlte 100 Kabelbäume zwischen 25 und 80 Euro. Meine Vespa hat die normale 6V Zündspule. Jetzt wollt ich fragen 1. welchen Baum ihr mir empfehlen würdet, 2. worauf man beim Schaltplan lesen unbedingt achten sollte 3. und ob sich ein defekter Kabelbaum nur auf das Anspringen auswirkt oder auch die Motorleistung beeinflussen kann!?
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 12.03.2014 - 16:15 |
1.) siehe facebook 2.) den richtigen zu lesen  3.) würde mal meinen wenn überhaupt, dann das anspringen. ein defekt im kabelbaum macht sich meist durch keinen zündfunken oder komische verhalten bei erschütterung, licht flackert extrem, hupt einfach so oder hat zündaussetzer bemerkbar.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 12.03.2014 - 16:19 |
bau ihn einfach aus, leg ihn schön auf ein Schalbrett, fixiere ihn mit ein paar Nägeln
schneid ihn auf und bau ihn 1:1 nach - kostet nur ein paar Euro für Kabel, Schrumpfschlauch und Stecker
SANCEZZ
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 25.03.2014 - 23:06 |
Registriert: 06.12.2002 - 23:19 Beiträge: 389 Wohnort: Kufstein
Bin auch der Menung das Selber nachbauen die Beste Option ist, nachdem Du es fertig hast wirst Du dich fragen wieso Du überhaupt einen Kaufen wolltest. Und wennst scho dabei bist, mach gleich 12v drauß
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 27.03.2014 - 15:37 |
Und beim Eigenbau kannst die paar Kabel gleich eine Dimension stärker verwenden. (Drei/Vier Euro Mehrkosten und Viel dicker wird der Baum dadurch auch nicht.)
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 28.03.2014 - 06:52 |
Dicker im Kabelquerschnitt oder dickere Isolierung?
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 28.03.2014 - 08:04 |
Querschnitt
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 28.03.2014 - 13:41 |
bringt was?
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Verfasst: 31.03.2014 - 06:53 |
[ 9 Beiträge ] |
