Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:18
[ 14 Beiträge ] |
SanBernardo
Betreff des Beitrags: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 23.03.2014 - 09:59 |
Registriert: 13.03.2013 - 15:07 Beiträge: 27 Wohnort: Burgauberg
Hallo, Kann mir jemand sagen was man mit so einem Kolben macht? werfen oder weiterverwenden? Meine Reibn hat mich unsanft abgeschüttelt - Blockierer, starkes Pendeln (obwohl Kupplung gezogen) und Abwurf. Habe im Winter in meine VBB einen PX Motor mit Malossi Zylinder eingebaut. Hab nun bei meiner ersten Ausfahrt einen Reiber gehabt, toll. Komischerweise hab ich keinen Leistungsverlust gemerkt... .Also ich hatte nach dem Sturz wieder fahren können. Hab dann den Zylinder abgebaut und mir den Kolben + Lauffläche vom Zylinder angeschaut. - siehe Fotos; an 3 Stellen Fressspuren; auf den Zylinderlaufflächen kann ich nix erkennen. Hab im Forum einen Link zu einer tollen Beschreibung der möglichen Kolbenschäden gefunden. Ich würde meinen Fall unter "Spielfresser" einordnen - oder? Kann ich den Kolben nochmal einbauen? Ringe und Steg sind unversehrt! Mit welchem Drehmoment muss ich den Zylinder anschrauben? Sonst irgendwelche Tipps? Der Zylinder: Malossi 166 diese Kurbelwelle; 26'er SI Vergaser; 120 Hauptdüse Danke für euren Support! http://www.germanscooterforum.de/topic/285955-spielfresser-am-kolbenschaft/http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... benschaft/
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 08:13 |
Hei Bernard =) Jab vom Jochen gehört, dass du unsanft abgestiegen bist... Gute Besserung für deinen Arm wünsch ich dir!
Könnte es sein, dass der Reiber ein Problem aus mehreren Punkten ist? mit dem 26er SI bekommst du doch sehr viel luft, da muss die Düse dann schon ordentlich fett eingestellt sein. Und was man so hört, hat die Vespatronic mit dem original Lüfterkranz ja auch nicht die beste Kühlleistung... Kann da die Hitze nicht auch mitgespielt haben? evtl wäre ein GP one CNC Lüfterrad eine Lösung?
Ist der VBB eigendlich viel passiert? Der Lack ist sicher beleidigt oder?
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 11:19 |
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 11:33 |
patrickb hat geschrieben: Zu mager und Zündung nicht richtig eingestellt.
Am Spiel liegts eher nicht. so isses malossi kits sind einwandfrei du hast den motor wohl nicht ordentlich eingestellt der si ist wohl eher nur der 25er, die stanzen das in asien nur auf 26 beim si auf mehrere flaschenhälse bei der spritzufuhr achten siehe mein spritzufuhr topic im gsf
SanBernardo
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 13:09 |
Freakmoped, kannst du vlt. den Link zukommen lassen? ich find das Topc nicht! Den Vergaser hab ich eh lt. GSF optimiert. Werde das topic aber auch noch studieren, thx! Die HD werde ich beim nächsten Versuch großzügiger probieren. Hab ich unterschätzt... Wie würdet ihr die VT blitzen? Ich hab im Leerlauf auf 24*v.ot!? Sollte doch passen, oder? Den Kolben betreffend: http://www.vespaonline.de/12267-kolbenk ... hohnt.htmlMal kucken wie das Lüfterrad mitspielt.
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 14:27 |
auspuff? 24grad bei rennzylinder?? bist oarg?
SanBernardo
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 15:10 |
Sip Road! Die Vespatronic verstellt sich ja um 8°!? dann währe ich wieder bei 16°... Was würdest du empfehlen?
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 15:12 |
ah vcdi. ok ja. welle einlasszeit?
SanBernardo
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 15:35 |
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 16:09 |
die haben so 60-65 einlasszeit hd 120 ist zu klein.
SanBernardo
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 19:04 |
Mein Drehschiebereinlass schließt bei bei 70°nOT - öffnet und öffnet bei 120° vOT Die Wange von der Welle hab ich gelippt... Wenn ich mich nicht irre habe ich sogar sehr oft in deinem "Werk" nachgeschlagen. Kompliment! Echt geil!
Ich hab dummerweise auch 1:50 getankt, kann ich das lassen wenn das Kerzenbild passt? Kurzgewinde, B7HS hab ich drinnen... zu warm?
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 19:31 |
SanBernardo hat geschrieben: Mein Drehschiebereinlass schließt bei bei 70°nOT - öffnet und öffnet bei 120° vOT Die Wange von der Welle hab ich gelippt... Wenn ich mich nicht irre habe ich sogar sehr oft in deinem "Werk" nachgeschlagen. Kompliment! Echt geil!
Ich hab dummerweise auch 1:50 getankt, kann ich das lassen wenn das Kerzenbild passt? Kurzgewinde, B7HS hab ich drinnen... zu warm? & was soll falsch sein am 1:50? 8er kerze würde mit hd 132 und nd 2,7 starten bei 5/8mm löcher im lufi --> von fett nach mager wird bedüst!
SanBernardo
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 19:40 |
al right. was meinst du mit 5/8mm löcher im lufi? Hab über der HD den Luftfilter aufgebohrt, meinst du das?
Betreff des Beitrags: Re: Spielfresser am Kolbenschaft Verfasst: 24.03.2014 - 20:04 |
ja
[ 14 Beiträge ] |
