Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:18
[ 10 Beiträge ] |
weiky
Betreff des Beitrags: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 09.04.2010 - 19:03 |
hi all, wollt heut meinen längeren bowdenzzug vom 30er vergaserkit tauschen ,leider ist mir der alte kurz bevor er durch war mit dem neuen runtergeflutscht vom alten. jetzt hab ich 2 stunden rumgespielt und meine nerven sind am ende. gibts da irgendwie einen trick wenn man kein kein gaseil(bowdenzug)= mehr drinnen hat,bevor ich an die decke geh danke schon mal vielleicht gibts ja nen trick ,tipp, oder irgendwas was mir mut macht lg weiky
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 09.04.2010 - 19:50 |
 drahtkleiderbügel begradigen, entsprechend biegen,durchfädeln und dann damit durchziehen... oder einfach gewisse etappen mit dem drahtbügel als hilfe meistern
weiky
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 10.04.2010 - 07:01 |
dAnke für den tipp aber ist der nicht zu kurz für die ganze länge? wenn ich von oben einschiebe,steh ich unten beim blech an wo bei der px die gangseile raus kommen,und von unten komm ich nicht mal um die kurve damit ich ihn raufschieben kann.versteh ich dich richtig?
maxsi
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 10.04.2010 - 07:11 |
Registriert: 19.06.2004 - 13:20 Beiträge: 766 Wohnort: Bezirk Krems
weiky
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 10.04.2010 - 12:38 |
so hab den tank ausgebaut dann gings ganz easy,dafür bekomm ich jetzt den malossi ansauggummi nicht drauf,ich spring bald an die decke
weiky
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 11.04.2010 - 09:06 |
kann zu
cuki
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 11.04.2010 - 15:30 |
Registriert: 07.10.2007 - 13:32 Beiträge: 93 Wohnort: Bregenz
das nächste mal eine schraube mit passendem gewinde in den zug eindrehen, kopf abschneiden und neuen zug mit dem alten verbinden. klebeband rundherum und mit gefühl einziehen/nachschieben. mir ists seither nie wieder passiert
_________________ SUCHE: derzeit nix VERKAUFE: SCORPION Rennauspuff für Vespa 150/200
weiky
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 11.04.2010 - 16:02 |
gute idee aber nicht wenn dass neue gasseil fix im zug ist da würdest es verletzten!
a0846977
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 10.03.2014 - 15:11 |
Hallo, bei mir is einer der beiden bowdenzüge für die gangseile draußen  . Da es unmöglich scheint den wieder einzufädeln, is mir die Idee gekommen, an den zweiten bowdenzug zwei drähte anzulöten und dann den zweiten Bowdenzug auch auszufädeln. anschließend würd ich an je einem Draht wiederum einen Bowdenzug löten und durchfädeln. Wer eine bessere Idee?
JelloB
Betreff des Beitrags: Re: bowdenzug trick beim einfädeln px 200 Verfasst: 11.03.2014 - 09:14 |
Registriert: 04.06.2012 - 22:04 Beiträge: 138 Wohnort: Graz
Löten?
Bei dir fehlt ein Bowdenzug inkl. Hülle?
Am besten gleich zwei neue Hüllen einziehen. Eine davon mit oben beschriebenem Schrauben-Trick mit der noch verbauten verbinden. Die zweite neue mit Isolierband dazuwickeln (ev. etwas versetzt) zur weiteren Stabilisierung und dann vorsichtig ziehen und schieben.
Viel Spaß, Jello
[ 10 Beiträge ] |
