www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Entlüftung an der Kupplung
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:37
 Betreff des Beitrags: Entlüftung an der Kupplung
BeitragVerfasst: 13.03.2014 - 14:38
Hei Leute,
Hab folgende Frage an euch:
Am Kupplungsbereich sitzt am Motorgehäuse doch dieser Knubbel, der die Gehäuseentlüftung dar stellt. Nun sifft dort ja von Zeit zur Zeit immer mal wieder Öl raus und verschmoddert mit leidenschaft den Motor auf der Rad seite.
Hat schon mal jemand mit dem Gedanken gespielt, diesen Entlüftungsbutzen durch einen Festo Schlauchanschluss zu ersetzen und dann von dort ein kleines Schläuchlein nach vorne oder hinten richtung CDI zu legen, dass der Schmodder ungehindert durch den Schlauch nach unten rinnen kann und nicht immer den Motor einsaut?
 Betreff des Beitrags: Re: Entlüftung an der Kupplung
BeitragVerfasst: 14.03.2014 - 10:03
Wenn man die richtige menge Getriebeöl verwendet dann kommt da normalerweise kein schmodder raus... Wenn man zu Sicherheit etwas großzügiger einfüllt drückst was raus
BeitragVerfasst: 14.03.2014 - 11:36
Jo das is mir klar... Als Maschinenbauer weiß ich was ne Niveauschraube is bei der man das Öl einfüllt...
Dennoch wäre es eine elegantere Lösung oder?
BeitragVerfasst: 14.03.2014 - 11:54
Machen eh sehr viele - v.a. wenn mit mehr Öl gefahren wird.
BeitragVerfasst: 17.03.2014 - 11:01
Hab mir jetzt mal M7 Festo Anschlüsse besorgt und werd das so mal probieren.
