Hei!
Ja ich arbeite momentan noch am Feinschliff. Evtl können wir dann ein paar mehr anfertigen. Da geb ich dann bescheid wenns so weit is.
Hab jetzt gestern den ersten Versuch gestartet und war zum Teil zufrieden und zum Teil nicht. Das erste Stück haben wir aus Niroster gemacht. Den erstversuch haben wir gehärtet und dann einfach in ein Stück Alu rein gebohrt. Um zu sehn was das Teil aushaltet haben wir auf Zerstörung geprüft und voll drauf gelassen. Fazit: Die Bohrzacken sind sofort abgebrochen und das Rohr ist über die volle Länge aufgeplatzt...
Daraufhin haben wir gemeint, dass es ungehärtet sicher besser ist, da wir so den E-Modul also den elastischen Bereich des Materials mehr ausnutzen können und so die gefahr des Sprödbruchs nicht so groß ist.
Hab dann mit dem ungehärteten Bohrer gestern mal probiert. Das Problem ist, dass das Material doch zu weich war um vernünftig damit zu arbeiten. Es hat zwar prinzipiell tadellos funktioniert, aber der Bohrer wurde schnell stumpf und ich hab oft nachschleifen müssen. Als ich ca die Hälfte der Bohrung hatte, wirde mit das mit dem nachschleifen zu blöd ich hab aus Frust einmal zu fest angedrückt und krack... alle drei Zacken ab... ABER: Immerhin habe ich die Hälfte geschafft(10mm von 20) und das war genug um dann mit der Lötlampe und etwas Überzeugung den Block endlich auf zu bekommen.
Das Fazit ist, dass die Bohrkrone so wie sie ist sehr wohl funktioniert nur das Material ist noch nicht das richtige. Wir werden noch einen Versuch starten und zwar mit einem Federstahl. Dieser ist zwar überdurchschnittlich kacke zu bearbeiten, dafür hat er einen viel größeren E-Modul. Ich hoffe das dies dann zum gewünschten Erfolg führt.
In ca 2-4 Wochen habe ich noch einen Motor zu revisionieren und dort werde ich das Teil dann mit Federstahl nochmal probieren. Ich hoffe, dass diese Materialeigenschaften besser in das Einsatzziel passen.
Als Endfazit kann man wirklich sagen, die Konstruktion funktioniert so wie sie ist perfekt(anwendung) jedoch muss noch das richtige Material gefunden werden, das sowohl die richtige Härte gegen den Verschleis als auch die nötige Elastizität gegen das Brechen aufweist. Ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden
